Показано с 16 по 29 из 29
Like Tree2Нравится
Тема: Не держит ХХ
    Re: Не держит ХХ
    Цитата Сообщение от leon Посмотреть сообщение
    Вот прошу опять помощи Холостые обороты подскочили до 1300!! стоят и не двигаются! что делать куда лезть??
    Либо клапан ХХ (чистка или замена), либо сбилось положение ДПДЗ (чистка + настройка или замена).
    Re: Не держит ХХ
    Решил опять почистить кхх.... открутил А там капец развалился слегка!!!)) эта штука которая из него выдвигается на пружине просто выпала от туда!!
    Последний раз редактировалось leon; 12.11.2014 в 01:05.
    Re: Не держит ХХ
    По идее, все сборное
    Re: Не держит ХХ
    Буду благодарен кто по может в поиске нового))
    Re: Не держит ХХ
    У меня тоже не понятка случилась, до -15 заводится и проблем нет, ниже -15 заводится и сразу глохнет, педальку держишь до прогрева тогда нормализуется, всё везде почистил толку нет и ошибок нет, сегодня заменил моторчик холостого хода и завтра будет видно что да как. Может у кого есть ещё какие мысли?
    Re: Не держит ХХ
    Датчик температуры ОЖ проверял по сканеру? Показания его
    Re: Не держит ХХ
    Поменял его
    Re: Не держит ХХ
    Мысли такие, на холодную сканером лог снять.
    Re: Не держит ХХ
    Вчера поменял клапан ХХ и сегодня отработала нормально, ночь прогревалась и утром норм, тестим дальше...
    Figaro нравится этот пост
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Re: Не держит ХХ
    клапан ХХ это дроссельная заслонка?
    Re: Не держит ХХ
    Нет, это клапан который стоит на дроссельной заслонке
    Re: Не держит ХХ
    Серега, вылечилась болячка заменой КХХ по итогу?
    Re: Не держит ХХ
    Думаю что да, машина прогревается как и раньше, надо ещё обнулить комп так как имеется ошибка клапана, на морозе колупаться не охота
    Re: Не держит ХХ
    хорошо, что хорошо кончается. )))))
    trubogriz нравится этот пост
  1. [EJ-204] Глохнет на морозе. не держит обороты
    от Павел 24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:06
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:27
