Показано с 1 по 9 из 9
Тема: пробило прокладку гбц
    Привет всем!!!
    Такая беда ...
    Начало гнать антифриз с левой бошки.. ездил где то месяц ..гнало не сильно ( просто подкапывал из под прокладки гбц на ружу .) в камеру сгорания и в масло не гнало , решил поменять ..
    снял ,шлифонули в газ сервисе( сняли пять сотых) .
    купил прокладку не оригинал ,собрал поставил . (протягивал по мануалу )
    завел,работала 30 минут все ок .решил прокатиться , проехал 15 минут (сильно не газовал ) пропало тепло из печки .. тут же начала расти температура... остановился открыл капот ,а из расшерительного бочка гонит пузыри и тосол !!! белый дым из трубы.....
    сейчас разобрал... на втором горшке нашел прострел из камеры сгорания в рубашку...
    что сделал не так не понимаю ...
    есть вариант промазать прокладку лаком ( новую конечно) ну и само сабой шлифануть гбц..
    ps. прокладка такая же как и была ,по отверстиям срасталась...но она одинарная(как и стояла) а предлагали в магазине еще тройную но толстую .
    да и bh9 ej254 2002 года ... пробег в районе 65-70ткм
    Re: пробило прокладку гбц
    Мож просто прокладка говно ?
    а у ej25 блок может повести??
    Может, блок хлипкий. У меня на ez30, после того, как бошки повело, шлифовали и полублоки, дабы второй раз не снимать.
    знакомый сказал чтоб я по диагонали плоскости проверил на блоке...
    у меня конечно в голове крутиться мысль о ez30... но я планировал на лето это дело....
    а есть в голове более дурная мысль )) vq30det )) но напригают дпс ....
    Угу, щас поговаривают опять ужесточили ситуацию с моторами в гибдд :(
    от троих слышал..
    один на металургов не смог поставить на учет , там QG18 вместо 15 .
    второй в трех местах не смог поставить в четвертом поставил.
    а третий вообще не поставил...
    Новую тему начинать не охота. Короче на ej254 капает антифриз наружу через прокладку ГБЦ на левой бошке. Не пузырит в расширительный, нет пара в выхлопе, масло чистое. Имеет смысл менять прокладку или уж сразу контрактный двиг заказывать? Опять лотерея получается. И какую прокладку заказывать? Оригинал? Че-то черная полоса пошла какая-то. И сервисники у нас херовые, сначала на осмотре в одном сто уверили, что бежит помпа. Заказал ремень грм, помпу, сальники лобовины. В другом сто всё это дело успешно поставили и уже при выдаче машины сказали, что бежит через прокладку ГБЦ. Вот сейчас сижу и думаю напиться, или не всё так страшно.
    не все так страшно)))) прокладку поменяешь и будет тебе счастье) там особо ничего страшного в замене нет
  1. [EZ-30D] На EZ30 пробило прокладку, где ее поменять и шлифануть головку?
    от alexander2kru в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 23:13
  2. Подскажите как называеться инструмент которым можно вырезать прокладку
    от trofimdj в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 08:30
