Показано с 1 по 15 из 17
Тема: подтрахивает на холостых
    скажите я прогнал по городу и маленько по трассе и пдъехал к дому а машину стало подтрахивать на холостых, че могло случится, мотор
    еж20х турба
    Re: подтрахивает на холостых
    Обычно на холостых подтряхивает из за грязного клапана холостого хода, то есть необходимо снять блок дроссельной заслонки и почистить его, если ничего не изменится, исключать другие причины.
    на холостых коноебит двигу и загорелся чек, а случилось сегодня, сегодня забрал с сто там снимали двигу с коробкой меняли сальники, и там же выбили катализаторы и поставили обманку, сразу вроде ехала нормально потом помыл двигу и проехал погороду нормально но возле дома стало канаёбить
    хотел сделать самодиагностику но так и не нашел проода под рулем которые замыкают
    на фото по два провода , а у меня по одному проводу, соединял так и не вышло
    Почти освоился
    2
    А че без разъема нельзя сделать?
    После мойки мотора вода могла попасть куда нибудь. Например с катушками могло что нибудь случится
    После мойки обращайте внимание на фишки (датчиков и т.п.) на ДВС направленные вверх. Их много и никто их не закрывает на мойке... как и блок ABS
    Скорее всего где-то плохой контакт, от этого и нестабильный режим работы
    короче заехал на диагностику ошибка P0171, оказалось после снятие и установки мотора забыли надеть патрубок под интеркулиром, вставили и машина поехала, но недолго потом этот же патрубок слетел с клапана на интеркулере, я поставил и стенул хомутом, и сейчас вечером он опять слетел! из-за чего его срвывает?
    и маленько не потеме, я выбил катализаторы и поставил обманку с отверстием в 2мм, скажите кто говорит что 2мм а кто-то 4мм, так сколько надо?
    Может проще проверку 2-й лямбды в ЭБУ перепрошивкой?
    то есть убрать в прошивке второй датчик?
    Может не хватает хомута F93105? Если я правильно понял.
    Да. Убрать диагностирование 2-й лямбды.
    Кстати в начале след. недели буду проездом через Абакан
    F93105 это хамут на толстый штуцер, а у меня слетает с маленького штуцера, я уже и на хомут посадил один фиг слетает
    если отключить 2 лямбду, машина хуже ехать не будет?
    Трубка родная?
    Нет. Это контроль "исправности" катализатора.
    родная,
  1. [Legacy] глохнет на холостых
    от R22 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 17:59
  2. [EZ-30D] Ez30 стук на горячую на холостых
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:21
  3. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  4. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
  5. [EJ-20] Вибрвция на холостых!!!форестр Sf5 2000года
    от Xzibit20 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 09:25
