Обычно на холостых подтряхивает из за грязного клапана холостого хода, то есть необходимо снять блок дроссельной заслонки и почистить его, если ничего не изменится, исключать другие причины.
скажите я прогнал по городу и маленько по трассе и пдъехал к дому а машину стало подтрахивать на холостых, че могло случится, мотор
еж20х турба
на холостых коноебит двигу и загорелся чек, а случилось сегодня, сегодня забрал с сто там снимали двигу с коробкой меняли сальники, и там же выбили катализаторы и поставили обманку, сразу вроде ехала нормально потом помыл двигу и проехал погороду нормально но возле дома стало канаёбить
хотел сделать самодиагностику но так и не нашел проода под рулем которые замыкают
на фото по два провода , а у меня по одному проводу, соединял так и не вышло
А че без разъема нельзя сделать?
После мойки мотора вода могла попасть куда нибудь. Например с катушками могло что нибудь случится
После мойки обращайте внимание на фишки (датчиков и т.п.) на ДВС направленные вверх. Их много и никто их не закрывает на мойке... как и блок ABS![]()
Скорее всего где-то плохой контакт, от этого и нестабильный режим работы
короче заехал на диагностику ошибка P0171, оказалось после снятие и установки мотора забыли надеть патрубок под интеркулиром, вставили и машина поехала, но недолго потом этот же патрубок слетел с клапана на интеркулере, я поставил и стенул хомутом, и сейчас вечером он опять слетел! из-за чего его срвывает?
и маленько не потеме, я выбил катализаторы и поставил обманку с отверстием в 2мм, скажите кто говорит что 2мм а кто-то 4мм, так сколько надо?
F93105 это хамут на толстый штуцер, а у меня слетает с маленького штуцера, я уже и на хомут посадил один фиг слетает
если отключить 2 лямбду, машина хуже ехать не будет?
родная,
