Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Ez30 стук на горячую на холостых
    Молчаливый парень
    С недавних пор появился стук на полностью прогретом двигателе на холостых. На холодную и под нагрузкой не стучит.
    На слух звук вроде слева, хотя не уверен.
    Понимаю что тут телепатов нет, но всё же какие у кого предположения?
    Пробег 185000, при 165000 менял прокладки ГБЦ, состояние цепей, звездочек было идеальное.
    Флуд в меру.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 16:14.
    Re: ez30 стук на горячую на холостых
    мож там с натяжителем цепи чего?
    Молчаливый парень
    Тоже к этому склоняюсь, хотел просто услышать мнение людей. Про то что на трешке шатуны стучат я как то не слышал, да и тарабанил бы в основном на холодную.
    Если натяжитель, как долго можно ездить до ремонта?
    Натяжитель - успокоитель цепи.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Если натяжители, или проблема с цепью ( у меня цепь билась об болт помпы), то там не стук, а лязганье, бряканье. оно не постоянное.
    Возможно у тебя пострадали вкладыши шатунные или коренные. На холодную они молчат в начальной стадии. Затем начинают стучать и под нагрузкой.
    Смотреть надо короче.
    На драйве2 Sti-club
    У меня немного другая проблема... Завожу на холодную, секунд 3-5 тишина, затем появляется какой-то стук... немного прогревается и стук уходит... Причем заметил это сразу после покупки., уже второй год пошел, стук не исчез ))) но и не прогрессирует.
    Аут 3.0
    Молчаливый парень
    Видео правда не айс, снимал на телефон
    [youtube]
    ну оператор из тебя совсем никакой, даже на телефон :) сори за шутку :)
    из услышанного ничего не понятно точно. Лучше в живую послушать, у меня кстати стетаскоп есть :)
    Молчаливый парень
    Было бы здорово Скинь телефон в личку, завтра часов в 10 позвоню, договоримся что да как.
    давление масла мерил?
    Субаровод )))
    Молчаливый парень
    нет
    Молчаливый парень
    Может если менять гидронатяжители за одно поменять роторы масленого насоса и предохранительный клапан в масляном насосе, цена вопроса не большая?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Смысла нет, цена не порадует, как и сроки доставки, менять придется и болты насоса. У меня после проворота вкладышей насос в допуске. Скинув крышку грм и поддон увидишь сразу, в цепи проблема или все же стук в шпг.
    На драйве2 Sti-club
    Молчаливый парень
    Просветите, а что я должен увидеть скинув поддон?
    Если это вкладыши и они стучат, значит их подрало, значит в поддоне будет стружка. Если это цепь, то на крышке будут очень явно видны места, о которые она бьется.
    я бы для начала хоть маслодав глянул и без ремня навесного завел.
    Субаровод )))
  1. [EJ-204] Не заводится на горячую ej204
    от Imperatoor в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 17:51
  2. Глухой стук на горячую на ХХ
    от vova2008 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 09:34
  3. Forester, sf5, механка, турбо, на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга
    от BAGAi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:31
  4. Плавают обороты на горячую
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 02:30
  5. Не разгоняется на горячую... ревет как резаная, но не едет!
    от crakker в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 19:14
