Мож просто прокладка говно ?
Привет всем!!!
Такая беда ...
Начало гнать антифриз с левой бошки.. ездил где то месяц ..гнало не сильно ( просто подкапывал из под прокладки гбц на ружу .) в камеру сгорания и в масло не гнало , решил поменять ..
снял ,шлифонули в газ сервисе( сняли пять сотых) .
купил прокладку не оригинал ,собрал поставил . (протягивал по мануалу )
завел,работала 30 минут все ок .решил прокатиться , проехал 15 минут (сильно не газовал ) пропало тепло из печки .. тут же начала расти температура... остановился открыл капот ,а из расшерительного бочка гонит пузыри и тосол !!! белый дым из трубы.....
сейчас разобрал... на втором горшке нашел прострел из камеры сгорания в рубашку...
что сделал не так не понимаю ...
есть вариант промазать прокладку лаком ( новую конечно) ну и само сабой шлифануть гбц..
ps. прокладка такая же как и была ,по отверстиям срасталась...но она одинарная(как и стояла) а предлагали в магазине еще тройную но толстую .
да и bh9 ej254 2002 года ... пробег в районе 65-70ткм
Subaru owner
а у ej25 блок может повести??
знакомый сказал чтоб я по диагонали плоскости проверил на блоке...
у меня конечно в голове крутиться мысль о ez30... но я планировал на лето это дело....
а есть в голове более дурная мысль )) vq30det )) но напригают дпс ....
Угу, щас поговаривают опять ужесточили ситуацию с моторами в гибдд :(
Subaru owner
от троих слышал..
один на металургов не смог поставить на учет , там QG18 вместо 15 .
второй в трех местах не смог поставить в четвертом поставил.
а третий вообще не поставил...
Новую тему начинать не охота. Короче на ej254 капает антифриз наружу через прокладку ГБЦ на левой бошке. Не пузырит в расширительный, нет пара в выхлопе, масло чистое. Имеет смысл менять прокладку или уж сразу контрактный двиг заказывать? Опять лотерея получается. И какую прокладку заказывать? Оригинал? Че-то черная полоса пошла какая-то. И сервисники у нас херовые, сначала на осмотре в одном сто уверили, что бежит помпа. Заказал ремень грм, помпу, сальники лобовины. В другом сто всё это дело успешно поставили и уже при выдаче машины сказали, что бежит через прокладку ГБЦ. Вот сейчас сижу и думаю напиться, или не всё так страшно.
не все так страшно)))) прокладку поменяешь и будет тебе счастье) там особо ничего страшного в замене нет
