Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree2Нравится
Тема: Капиталка двигателя! Вопрос жизни и смерти моей легаси;) вкладыши
    вообщем такая у меня проблемма провернуло вкладыши, накрысля шатун и коленвал. Суба свапнутая на 2,6 стоит комплект ковки поршня, шатуны, коленвал! Купили новое колено,шатун, вкладыши. Вопрос! На полублоках есть гравировка по поводу вкладышей как я понял? Или я туплю?)) мне сказали что даже если берешь новое колено и веладыши то все равно нужно везти к токорям и что то там подгонять под маслянные зазоры или что то там)) проститте если не так вырозился не очень компитентен в этих вопросах))
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Re: Капиталка двигателя! Вопрос жизни и смерти моей легаси;) вкладыши
    ничего подгонять не нужно, есть специальные полоски пластиковые для контроля зазоров во вкладышах вот ими можно проверить, если что то не в допуске то тогда подгонять, но если все новое то это мало вероятно.
    Тогда еще вопрос. После переборки машина не заводилась, небыло искры отвезли на станцию сказали что грм был неправильно выстовлен на 5 зубцов?! Но тогда бы клапана встретились с поршнем? Я как делитант понимаю что искра полюбому должна была быть) вообщем развели! Это ладно. В итоге завели они ее мне. Но появился посторонний звук в ГБЦ! Разобрали снова мотор оказалось что толи масло не поступало толи еще что то. В итоге обоим бошкам хана на постелях где держуться распредвалы сильная выроботка в масле стружка и накрылись вкладыши с маслянными каналами! Все было новое. Маслянный насос виноват? Или механник?)
    Любит поболтать
    красноярск
    Однозначно слесарь виноват!! "Маслёнка" не гаснет, а они газуют
    Аватар для Mayers
    механик конечно. масляный насос может плохо качать, но не качать вообще он не может.
    Аватар для Mayers
    у моего друга той зимой такие же горе механики приезжали машину замерзшую заводить, в итоге она завелась на трех горшках, это чудо вместо того чтобы свечи выкрутить прожечь давай газовать в пол, в итоге машина загорелась.
    машину то потушили, но признавать свою вину механик категорически отказывался мотивируя тем что видите ли двигатель весь в масле вот оно и загорелось..... надо было за машиной следить.
    но ведь если за машиной следить никакие механики не понадобятся...
    вывод таков, хочешь сделать хорошо сделай это сам.
    Вроде как субарист
    Совершенно не факт, что развели при определенной рассинхронизации искра будет не на всех цилиндрах, а то и совсем не будет.
    На пять зубов по колену? - однозначно встретятся. Если по распреду, не обязательно.
    Если сам говоришь что дилетант, зачем оскорблениями кидаться??
    P.S. Кто делал машину не знаю, в смысле ни кого не оправдываю, но я против не обоснованных обвинений в разводе.
    А я и не кого не оскорблял;)
    Я просто хочу понять кто виноват в этом!) так как за капиталку я уже заплатил,а вот машине стало только хуже) и нужно по новой покупать вкладыши. А теперь еще и две бошки, которые не так то просто и найти
    Вроде как субарист
    Ах, да вы ещё и из Питера. Нет, это не плохо. Просто я подумал это кто-то у нас так натворил. Ну уж если вы оттащили машину в другой сервис, где её разобрали и произвели дефектовку, пускай они и сделают заключение.
    А если крутили двиготель без искры, могло из за этого на гбц под распредами появиться выроботка? Ссылаясь на то что якобы маслянный насос в это время не работал и привело к такому результату?
    Ой-ой-ой ...
    Андрей580 нравится этот пост
    Любит поболтать
    красноярск
    Позволю себе быть категоричным Не может задрать постели р/валов, если крутить стартером.
    Из личного: ВАЗ 2108 проезжает с дырой в поддоне 39км...
    Аватар для Mayers
    то что долго крутили стартером наоборот плюс, после ремонта всегда нужно отключать катушки и крутить стартером чтобы масляную систему заполнить перед пуском.
    в твоем случае это некачественная сборка, видал я механиков у которых запчасти на полу валяются, а он ее берет и ставит, не протирая, не смазывая маслом тупо берет и закручивает причем еще и последовательность протяжки не соблюдает.
    скорее всего тебе таким макаром движок на спех собрали.
    Вроде как субарист
    +1, без искры, а еще лучше без свечей, сопротивление-нагрузка меньше, система скорее наполняется маслом, без последствий. При условии последовательной смазки деталей в рекомендуемых мануалом местах.
  1. [EJ-20] Провернуло вкладыши на первом цилиндре, можно ли коленвал расточить на Субару?
    от sergejforester1999 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:08
  2. Почему стуканули вкладыши после переборки мотора?
    от Effect в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:55
  3. Капиталка двигателя своими ручищами :)
    от ashter в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 23:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:17
  5. Болячки моей Субару Ланкастер
    от Radmiro в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 10:46
