Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Like Tree2Нравится
Тема: Плохо заводится при -℃
  1. #16
    Re: Плохо заводится при -℃
    У меня машина на ачинском 92ом, зимой со второго раза заводится. На сургутском 95ом - с первого.
    Так что разница есть :)
  2. #17
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Дык это зимой!!!
    где сургутский заправляешь? я уже его сто лет нигде не видел.
  3. #18
    Уже нигде, даже не интересуюсь чей 95 лью на 25 часов, а так на Магнате(у копыловского моста) раньше сургутский был.
  4. #19
    Цитата Сообщение от Mayers Посмотреть сообщение
    Да при чем тут бензин и лямбда тут тоже не причем.
    датчики коленвала и распредвала..., ну не знаю, не слышал чтобы они глючили, они либо работают либо нет, к тому же если бы они пропускали сигналы, чек бы не заставил себя ждать.
    Я тебе писал последовательность, пробуй топливный насос поменять, ну или возьми у кого нибудь исправный на пробу.
    С насом безусловно были проблемы и он был замен. Дело не в нем
  5. #20
    Аватар для Mayers
    у тебя она всегда плохо заводится или только после длительной стоянки?
  6. #21
    Только когда долго стоит при минусе
  7. #22
    Аватар для Mayers
    у меня тоже плохо заводилась но когда -15 и ниже было, поменял свечи (денсо тт) и промыл инжекторы, за зиму не разу не подвела.
    первый раз когда менял свечи с дуру взял оригинал по каталогу так на них вообще еле как заводилась..... за зиму больше 3 раз паяльной лампой грел.
    топливный насос я тоже менял, до замены 3-5 сек. стабильно крутить приходилось, а на холоде до 10 сек.,
    после замены с пол пинка до минусов и зимой 3-5 сек. (насос мессмер)
  8. #23
    Вот свечи сейчас как раз ирридий из каталога
  9. #24
    Аватар для Mayers
    у меня то обычные свечи по каталогу, иридиевые должны быть получше...
    судя по тому что еще не холодно, а у тебя уже плохо заводится, я бы топливную систему перетряхивал.
    а ты насос топливный новый ставил или контрактный?
    я кстати один раз топливный фильтр менял и тут подъехал знакомый че то он фильтр взял тряс его смотрел что там вываливается и т.д. с возгласами на чем же мы ездим.
    в общем он резинку вытряхнул и я как ни в чем не бывало все собрал, завел с трудом но подумал что это изза пустой топливной магистрали доехал до другого конца города заглушил машину и все она больше не завелась...
    долго же я ходил кругами в раздумьях че к чему...
    до сих пор не могу понять как она в первый раз завелась и поехала...
  10. #25
    Наш человек
    Ребятки, а можно вопрос? А разве трехлитровый мотор второго поколения должен на 92 бензине ездить?
    Отъездил 7 лет на трешках как первого так и второго поколений (имеется в виду R и D моторы), лили только 98, никогда не было проблем с запуском.
    Точнее была один раз, но тогда ДПКВ мозг этовал )
  11. #26
    Аватар для Mayers
    не должен, но может
    если так посудить то практически ни одна иномарка начиная с 2000 годов, может и раньше, не рассчитана на 92 бензин... но за неимением качественного топлива 95 и 98 марки многие ездят на 92 и практика показывает что ничего страшного не происходит.
    для справки: холодный запуск не зависит от октанового числа топлива, просто есть качественный бензин, а есть бодяга...
  12. #27
    не должен, но может
    Всё что Я запомнил в школе по предмету: химия - чем выше октановое число тем выше качество топлива.
  13. #28
    Низкооктановый бензин имеет большую испаряемость и лучше воспламеняется.
  14. #29
    Извиняюсь, но... надо записать в анналы форума
    ...за неимением качественного топлива 95 и 98 марки многие ездят на 92 и практика показывает что ничего страшного не происходит.
  15. #30
    Наш человек
    Ездил я однажды две недели на 92 бензине на трешке которая 220л.с. так к концу второй недели у меня стало доноситься жуткое постукивание из моторного отсека. всё прошло после заливки 98 бензина. Надо сказать, что ездил я по озерам те две недели, проехал тыщи 2.
  1. Плохо работает печка
    от Mazai515 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 08:11
  2. Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару
    от Nikitka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 18:05
  3. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  4. Плохо набирает обороты
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:48
  5. Плохо греет печка.
    от mexx в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:08
