Показано с 1 по 15 из 49
Like Tree2Нравится
Тема: Плохо заводится при -℃
    Вливается потихоньку
    Re: Плохо заводится при -℃
    Цитата Сообщение от Mayers Посмотреть сообщение
    в кнопке ставят сопротивление дополнительное, а не отключают датчик...
    последовательность действий для решения вашей проблемы:
    1. визуальный осмотр на предмет порваных трубочек проводов и т.д. (бывает что при ремонте массу куда нибудь забудешь прикрутить и начинаются пляски, что где и почему)
    2. чистка дроссельного узла (никогда не помешает)
    3. замена топливного насоса (может и чистка поможет, дело в том что в насосе есть обратный клапан который не дает топливу стекать из топливной магистрали обратно в бак и если он не держит то нужно секунд 10 крутить стартером чтобы выгнать воздух)
    4. замена датчика температуры
    5. замена свечей зажигания
    6. чистка форсунок
    7. поиск других поврежденных узлов (катушки зажигания, датчики и т.д.)
    кстати динамика, стабильность работы двигателя в норме?
    Датчик температуры сегодня со сканером смотрел, показывает правильно. Динамика огонь во всех диапозонах, но на холостых оброты плавают на 0.65/0.1
    Значит тебе осталось сменить заправку.
    так ведь едет хорошо, работает ровно, горячая и в тепле заводится всегда нормально. мне кажется бенз тут мало причастен.
    может бред, но все же - датчики колен и распред валов от при низких температур могут как то глючить?
    и у меня вырезан катализатор и не стоит задняя лямбда, но насколько я понимаю она особо ни на че не влияет или я не совсем прав?
    а кислородники в коллекторе 100% испраные ибо прошли они 13тыс. ездили исключительно на 95 иногда на 98 и покупались новыми
  1. Плохо работает печка
    от Mazai515 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 08:11
  2. Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару
    от Nikitka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 18:05
  3. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  4. Плохо набирает обороты
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:48
  5. Плохо греет печка.
    от mexx в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:08
