Показано с 1 по 15 из 49
Like Tree2Нравится
Тема: Плохо заводится при -℃
    Вливается потихоньку
    Похолодало и начались проблемы. При температуре ниже +5 хреново стала заводиться, при -℃ с брелка может вообще не запуститься. Приходиться ключом заводить и крутить секунды 4-5. Были подозрения на бензнасос, но сегодня замерил давление на холостых и в динамике на ходу — все в норме. Акум огонь.
    Куда дальше копать?
    Re: Плохо заводится при -℃
    Датчик температуры не врет?
    Аватар для Mayers
    свечи давно меняли?
    Какой именно?
    А свечи прошли 9тыщ
    Датчик температуры
    Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
    Стоит кнопка на отключение д.температуры. Заводится в любой мороз, при живом аккуме=)
    Аватар для Mayers
    в кнопке ставят сопротивление дополнительное, а не отключают датчик...
    последовательность действий для решения вашей проблемы:
    1. визуальный осмотр на предмет порваных трубочек проводов и т.д. (бывает что при ремонте массу куда нибудь забудешь прикрутить и начинаются пляски, что где и почему)
    2. чистка дроссельного узла (никогда не помешает)
    3. замена топливного насоса (может и чистка поможет, дело в том что в насосе есть обратный клапан который не дает топливу стекать из топливной магистрали обратно в бак и если он не держит то нужно секунд 10 крутить стартером чтобы выгнать воздух)
    4. замена датчика температуры
    5. замена свечей зажигания
    6. чистка форсунок
    7. поиск других поврежденных узлов (катушки зажигания, датчики и т.д.)
    кстати динамика, стабильность работы двигателя в норме?
    Последний раз редактировалось Mayers; 13.10.2016 в 17:10.
    6. чистка форсунок
    Датчик температуры сегодня со сканером смотрел, показывает правильно. Динамика огонь во всех диапозонах, но на холостых оброты плавают на 0.65/0.1
    Аватар для Mayers
    чистка дросселя...
    Там как в операционной и кхх тоже
    Значит тебе осталось сменить заправку.
    так ведь едет хорошо, работает ровно, горячая и в тепле заводится всегда нормально. мне кажется бенз тут мало причастен.
    может бред, но все же - датчики колен и распред валов от при низких температур могут как то глючить?
    и у меня вырезан катализатор и не стоит задняя лямбда, но насколько я понимаю она особо ни на че не влияет или я не совсем прав?
    а кислородники в коллекторе 100% испраные ибо прошли они 13тыс. ездили исключительно на 95 иногда на 98 и покупались новыми
    Льёшь какой и чьего производства?
    Всегда 95 иногда 98 когда вечером катануть выезжаю. Часто на магнате и 25часов(но тут надо знать где можно)
    Аватар для Mayers
    Да при чем тут бензин и лямбда тут тоже не причем.
    датчики коленвала и распредвала..., ну не знаю, не слышал чтобы они глючили, они либо работают либо нет, к тому же если бы они пропускали сигналы, чек бы не заставил себя ждать.
    Я тебе писал последовательность, пробуй топливный насос поменять, ну или возьми у кого нибудь исправный на пробу.
  1. Плохо работает печка
    от Mazai515 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 08:11
  2. Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару
    от Nikitka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 18:05
  3. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  4. Плохо набирает обороты
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:48
  5. Плохо греет печка.
    от mexx в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:08
