Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Переделка фазного EJ205 на без фазный.
    Собственно задача в заголовке. Имеется форестер sf5, родной двигатель ej20g полный фатал - восстановлению не подлежит. Имеется фазный ej205. Цель - установить его в sf5 на сток мозг и проводку оставив родные датчики и установив коллектор от ej20g (как это делается сейчас не учитываем, считаем что уже установлен). Собственно вопрос в том, что при отключенном AVCS (фазах) фазы поздние, и из-за этого слабые низы. Вот мне думается поставить обычные шестерни от не фазного 205 двигателя, а подачу масла на муфту просто заглушить. (либо же, как вариант, если там есть что-то, что препятствует просто поставить шестерню, то поставить еще и впускные распредвалы от не фазного 205) Есть ли кто-то, кто делал подобную переделку или есть мысли какие? (если вдруг где-то было дайте ссылку, весь интернет перешарил уже за несколько дней, ничего не нашел толкового)
    Вроде как субарист
    Re: Переделка фазного EJ205 на без фазный.
    Есть у меня подозрение, что коллектор от 20г не встанет на головы 205. Но, могу ошибаться)) А так да, проще валы с шестеренками заменить в сборе.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 23:43
  2. [Forester] EJ205 на EJ20Y
    от naxal24 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 18:08
  3. Переделка из fwd в полный привод!проблема!!!
    от 545474 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 00:38
  4. Переделка фар под амер-ий свет на импрезе 02-05(коньюктивит)
    от SHW в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:01
  5. Переделка фар на евростандарт
    от ohalivell в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:55
