Сам очень долго искал как же сделать ближний свет, хотя бы американским, и не слепить встречку. Наконец-то нашел и сделал.
Баян не мой, я просто разместил обьяву!
Афтырь: SubarruS
сайт: http://www.e1.ru
Как и обещал выкладываю фотоотчет переделки фар с японского света на американский (Subaru Impreza 2004г.в.).
Берем фару
Откручиваем два винтика крепление ламподержателя и вынимаем его
В отверстии видим светоотражающий колпачок в виде лепестков, слегка отгибаем левый лепесток (если смотреть на фару с наружи) на фото уже отогнут
Далее приступаем к вырезанию шторки, материалом для которой будет служить дно жестяной банки (не используйте крашенный металл, т.к. от высокой температуры краска попросту сгорит, а так же слишком тонкий - он со временем может покоробиться)
Далее опытным путем приходим к оптимальной форме шторки
В процессе установки получаем шторку вот такой вот формы
Вставляем шторку в пазы образовавшиеся после легкого отгиба лепестка
Фото снаружи
Прикручиваем на место ламподержатель, тем самым зажав один конец шторки
Теперь смотрим что было, на примере одной фары
И что получили
Теперь тоже самое проделываем на второй фаре и получаем
Так же видим на фото небольшие остатки галочек, что бы убрать и их, нужно смастерить еще одну маленькую шторку на противоположной от колпачка стороне(а можно и не мастерить, и так не слепит и ТО можно пройти)))))
и получаем практически идеальную горизонтальную линию
