Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вибрвция на холостых!!!форестр Sf5 2000года
    вибрация на холосты оборотах!!!форестр Sf5 2000года помогите....в чём проблема?
    свечи новые провода новые...
    заслонку чистил...может датчик который на заслонке чтото глючт, я снима его там резинка кольцом, немного пошарпана....на днях помазал там герметиком вроде стало лучше...но до этого ещё поставил топливгый фмльтр..старый назад.....вот вот думаю может чтонибудь топливная засарённая или этот датчик.....кто что подскажет....
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 04.11.2013 в 16:11.
    Re: вибрвция на холостых!!!форестр Sf5 2000года
    чек не загорался ? попробуй просканировать мож покажет че!!
    Xzibit20,
    Та штука что на ДЗ, называется клапан ХХ, снимать и чистить + чистить само место установки, внутри (отвертка с ветошью + карбклинер).
    Так же посмотри возд. фильтр, MAF.
    Не понятно зачем поставил старый бенз фильтр
    Эх... если бы "чек" всегда помогал :(
    что-то я непонял.... вибрация какого рода? самого двига или по салону отдает?
    да вроде вибрация самого двигателя!
    Цитата Сообщение от Havoc
    Xzibit20,
    Давно уже сканировал, сказали что датчик расхода воздуха,поменял, нечего не изменилась...
    Xzibit20,
    воздуш. фильтр менял, непомню уже по какой причине....но щас реально поменял назад и стало чуть лучше...но хотя я это делал одновременно когда чистил тот клапан...может всётаки причина в этой резинке ....может она что нибудь пропускает....она чуть чуть под порвана....а что такое МаФ??и где он стоит?можно пояснить...заранее спасибо!!! :)
    Xzibit20,
    MAF по нашему ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, стоит сразу после коробки воздушного фильтра
    всётаки думаю что искать корень сего зла нужно искать в бензине... хотя не факт. катушку глянь, мож она что....
  1. [EZ-30D] Ez30 стук на горячую на холостых
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:21
  2. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  3. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
  4. Нормальное давление масла на холостых на Субару
    от kosyag в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 09:58
  5. Помагите плиз!!!!!форестр турбо не едет...
    от Xzibit20 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:53
