Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Нормальное давление масла на холостых на Субару
    Говорю сразу: искал поиском, ничего не нашёл.
    Т.к. поставил датчеги, сразу появилась масса вопросов. :) Наипервейший: какое должно быть давление масла на холостых, при условии, что температура чуть меньше сотки, и залито 5w40? Сейчас показывает чуть больше 2 (даже, скорее, 2.2). Двиг EJ20Y
    Re: Нормальное давление масла
    На холодную у мну около 6и с коп. На прогретую на холостых также около 2-2.2
    Спасибо, успокоил. :) Я московского легаси-клуба начитался, там кто в лес, кто по дрова. У кого-то на Легаси`05 давит 1.5, у кого-то на десятилетней - 3.5.
    На холодную не так показательно. У меня 6.5 давит где-то.
    Тоже задавался этим вопросом после установки дачегов, но инфы не нашел, Ромыч (HITMAN) кажет что на холостых должно быть не меньше 1, а при отжигах не больше 8
    У меня такие показатели: на холостых на холодную 6 - 6,5, потом падает до 2, как только температура масла доходит до 95С - давление на холостых снижается примерно до 1,5 ... при отжигах давление доходит до 7 с небольшим
    Масло Мотюль 8100 5W40
    Комрады, в мануалах про это уже не пишут? Не, правда... как то странно даже.
    И вроде как давление замеряют в зависимости от оборото ДВС. При чем тут холодное или горячее.
    Поэтому мы и пишем, что на холостых оборотах. А "холодное горячее" влияет на "густоту" масла... на холодную давление нап датчике больше
    У меня на холодную в пределах 6-7, на прогретом авто на холостых оборотах 2,2-2,0, при ацких отжигах падает максимум до 1,7.
    kosyag
    Мануал Legacy (стр. 69) Проверка давления масла. При темп 80°С. Номинальное давление:
    EJ206 (03EU), EJ208 (03EU)
    800об - 1,0кг/см2
    5000об - 3,0кг/см2
    EJ20X
    600об - 1,0кг/см2
    6000об - 6,0кг/см2
    PS: + еще сверху ограничивает давление редукционный клапан на масл. насосе, сейчас не найду давление срабатывания
    Хде обороты? Я про это говорил :)
    Супер. Чё-то у меня какой-то другой мануал. :(
    Для внешнего рынка STI '02 года , выдержка из мануала для официалов.
    Oil pressure:
    98 kPa (1.0 kg/cm2, 14 psi) or more at 800 rpm
    294 kPa (3.0 kg/cm2, 43 psi) or more at 5,000rpm
    CAUTION:
    • If the oil pressure is out of specification, check oil pump, oil filter and lubrication line.
    <Ref. to LU-25, INSPECTION, Engine Lubrication System Trouble in General.>
    • If the oil pressure warning light is turned ON and oil pressure is in specification, replace the oil pressure switch. <Ref. to LU-25, INSPECTION, Engine Lubrication System Trouble in General.>
    NOTE:
    The specified data is based on an engine oil temperature of 80°C (176°F).
    Парни, если не секрет датчик давления где подключен? К какому месту тракта.
    Банально в проставке под фильтром.
    Да зафиг он нужен?? Понимаю если на тачке лошадей 400, и кто реально знает чё к чему... а вот к примеру обычному водителю, давление что 2.2 что 22 один фиг....
    Ибо кольцо. :)
    ... ну обычным водителям СТИаек тоже интересно
    to Havoc Серега, спасибо за выдержки мануалов, все расставил на свои места. У мну датчик тоже в проставке под фильтром.
    В выходные ездил на парное, заметил такую фигню, если в городе у меня масло выше 95С не грелось, то по трассе в жару нагрелось до 100С и даже чуть больше при скорости 110 км в час, при этом давление с обычных 6 снизилось до 5 (обороты примерно 3000), если ехать быстрее 120-140 оно остывает до 90-95, а после 160 опять начинает нагреваться
  1. Промывать ли двигатель Субару во время смены масла ?
    от WoofKiller в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 22:07
  2. Уровень масла в коробке Субару Импреза 2007г
    от Vlad в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 10:36
  3. Про давление в шинах ???
    от Teuton в разделе Шины и диски
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 16:18
  4. Подскажите как посмотреть уровень масла в МКПП на Субару?
    от EvgeniyZV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:11
  5. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
