Шлифуй головы или блок, некоторые прокладки нормально и повторно обжимаются, надо пробыватьСообщение от saks
Вобщем проблема такая - решил поменять прокладки ГБЦ, двиг EJ25 4хвальный. т. к. сифонило в систему охлаждения и вобщем то не тянул двиг уже никуя. (до меня еще перегрели видимо, была без термостата) короче снял, все подтвердилось. по прокладкам было видать где сифонило. почистил, померил вроде отклонение от плоскости на одной голове 0,04мм, на другой 0,06. допустимый максимум по спецификациям 0,05. подумалось че заморачиваться одна сотая всего. вобщем поставил новые прокладки стальные многослойные хорошие не какой нить паранит... затянул собрал... ну и проблема осталась. пузырьки в систему охлаждения пошли, а потом и выхлоп стал белый и пушистый. то есть сифонить стало еще больше ...
вобщем вопрос такой - можно ли после повторной разборки и теперь уже проточки прогладки эти использовать опять?
Они одноразовые.
Вообще конечно нужно быть безудержным оптимистом чтобы поведеные головки замерять, потом выводить какие-то сотые единицы от каких-то допусков и полагаться что их не повело и что все измерения проводились без погрешностей с точностью до сотых единиц
Можно было хотябы дедовским способом - большим в диаметре наждачным диском пройтись по поверхности головки и в местах где есть не прилегание прокладки, остались бы необработанные наждаком пробелы, которые потом уже можно было устранить шлифовкой.
хех. ну ясно.Сообщение от Walker
а по поводу прокладок не подскажешь ? паранитовые (такие и стояли старые) или металлические играет роль какие ставить лучше ?
На свежих японских машинах всех марок сейчас устанавливаются металлические прокладки с тефлоновым напылением и уплотнением.Сообщение от saks
ну у меня не свежая, 95 годаСообщение от Walker
раз 95 год тогда возможно еще стоя прокладки старого типа нужно по их оригинальному номеру смотреть какие они там именно стоятСообщение от saks
а не пофик ли ? если пишется что прокладка для двигателя EJ25D и у мну такой же.Сообщение от Walker
Смотря кто ее изготовил. Я уже видел у покупателей прокладки которые якобы металлические и с тефлоновым напылением, которые почему-то через несколько км начинали гнать антифриз и выхлопные газы наружу. Упаковки этих прокладок были все в надписях Made in Japan. По факту на металле было обычной черной краской нанесено якобы тефлоновые уплотнение которая просто напросто отслаивалась от металлаСообщение от saks
Блин , описал прям про те которые я ставил :)Сообщение от Walker
А не подскажешь где можна купить прокладки на ежа 25 ? я просто когда встал вопрос ремонта обзвонил пол красноярска пока нашел, и тама больше нет походу. а под заказ чет не хочется ждать долго
Нужен полный номер кузова машины, тогда смогу сказать точно.Сообщение от saks
Ну а если такие прокладки покупать как я описал, то головки блока можно снимать до бесконечности, и шлифовать их пока до клапанов не сотрутся
кузов BG9-006579Сообщение от Walker
а по поводу прокладок всеж я думаю что просто потому что не проточил их... ну и по монтажу нюансы по поводу болтов узнал что их надо обязательно смазывать маслом иначе большая часть усилия затяжки будет уходить на преодоление трения а не на прижим. тянул динамомертическим ключем, все по уму :)
Прокладок сейчас таких в наличии нет, смогу привезти только с общим приходом к концу месяца цена 1 шт. 1060 рублей.
Слушай, а блок накуй шлифовать ? он же чугунный, вроде блок не шлифуют никогда восновном же , а по прокладкам, как же тут пробоать ? ?Сообщение от trubogriz
