Показано с 1 по 8 из 8
Тема: B4 RS EJ20 теряет мощьность
    иногда падает мощьность едешь 2000-2500 об/мин газ нажимаешь а ничего не меняется пока в пол не нажмешь потом думает 2-3 сек переключает на предыдущую передачу(автомат) и только тогда едет при этом время от времени загорается чекэндж[/b]
    Re: B4 RS EJ20 теряет мощьность
    Цитата Сообщение от King
    иногда падает мощьность едешь 2000-2500 об/мин газ нажимаешь а ничего не меняется пока в пол не нажмешь потом думает 2-3 сек переключает на предыдущую передачу(автомат) и только тогда едет при это время от времени загорается чекэндж
    Думаю нужно поменять МАФ сенсор(было такое,ощущение что машину за жопу тянут пока тапок в пол не утопиш)!!!
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    либо для начала попробовать его почистить!
    чистил два раза не помогает. Потеря мощьности очень часто возникает после резкого поворота или тряски при езде по ряби. (что такое МАФ сенсор и можно ли его поменять в домашних условиях у нас нет автосервисов)
    Бывает такое иногда, причина сего явления так и не понятна.
    При этом основные датчики системы ЕСU стоят новые: ДМРВ, ДПДЗ, лямбда-зонды оба, ДД, свечи. Ставил новый бензонасос ничего не изменялось. Диагностика всякий раз показывает всё хорошо.
    Машина ведет себя так уже два с лишним года. То летит как ошпаренная при этом газу для этого нужно совсем чуть-чуть добавлять, то будь-то дом на колесах на прицепе сидит.
    Если чек горит то нужно код ошибки снять и устранить неисправность, но не факт что она после этого никогда не будет тупить.
    При этом как показывает практика у Легаси это семейное, почитав разные форума постоянно можно видеть подобные темы.
    Если машина на автомате, то сдается мне очень большая вероятность что тупления могут быть и из-за него, эта допотопная падла единственная вещь в машине которая постоянно пытается жить своей жизнью.
    Так же после каждой заправки машина ведет себя по разному.
    Если же учесть качество нашего бензина - сгорает за частую он плохо, много сажи и копоти, да еще всякие вредные причадки, качество дорог - пыли у нас очень много, то 100% чистоты всех датчиков, свечей зажигания, впускного и выпускного трактов, топливной системы добиться нельзя никогда, потому часть причин может быть и в этом.
    Поэтому можно всё поменять и всё почистить, но при этом проехав 1000 другую километров уже нельзя быть точно уверенным всё ли из нового и почищенного у тебя чистое, исправное, правильно измеряющее и рабочее.
    МаФ меняется в пол минуты с помощью отвертки!! МаФ - датчик расхода воздуха!
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Что же ты тогда чистил два раза???
    МАФ находится возле воздушного фильтра
    Чистил двигатель при помощи жидкости которая в бак заливается. МАФ снял кое-как, там болты хитрые под звездочку с шипом по средине. Как и что там чистить?? Подул, зеркало протер обратно прикрутил изменений вроде ни каких. может быть из-за некачественного бенза. Посоветуйте кто знает как проблему решить.
  1. [Impreza] замена ej15 на ej20
    от an26 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 00:40
  2. Цепь на EJ20
    от Spion в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 12:22
  3. Коленвал EJ20
    от a_kaika в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 10:31
  4. [EJ-20] 137 или 155 лошадей на EJ20 ??
    от Avega_Stratig в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:07
