Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Защита картера двигателя
  1. #16
    Цитата Сообщение от Fruit
    Впрочем, тогда при ударе нагрузку воспримет бампер.
    У моего соседа на форике стоит самодельная защита. Передняя часть приварена к трубе, которая установлена между передними проушинами для буксировки. Помоему самое грамотное решение
  2. #17
    Специалист в Субару
    Да, левая часть загнута.
    Я потом разобрался, сравнив эту фотку с другой, сделанной сразу после установки,
    что когда меняли масло эти два передних козырька не завели под передний пластиковый бампер.
    Наверное, как-нибудь переставлю по-нормальному. Впрочем, тогда при ударе нагрузку воспримет бампер.
    Не знаю, что лучше...
    Там не такой и большой нахлест и помоему при "скользящем" ударе мягким пластик бампера просто слегка прогнется и поцарапается, а ежели удар будет более форнтальным - то уже пофиг как поставлена защита
  3. #18
    Не уверен, что правильное.
    Тачка у нас не рамная, значит удар воспримет кузов.
    Уж лучше энергия удара пойдет на защиту или на бампер, чем на силовые элементы кузова
    Не умеешь сам - учи других
  4. #19
    в этом случае встаёт вопрос, как буксировать авто. правда, он легко решаем :) у большинства тойот, например, есть посередине рамы третья проушина. а там, где такого нет, используется что-то типа переходника - одним концом он крепится к стандартной проушине, а второй остаётся под трос. но в основном производители стараются избежать подобного геморроя, к тому же далеко не у всех машин по две проушины :)
    Subaru Forester 2002 SG5 атмо МКПП
  5. #20
    при сильном ударе будут срезаны болты крепления и кузов не пострадает. это специально учитывается при производстве защит и выборе крепежа.
  6. #21
    Вот это как раз про "магазинную" защиту.
    Впрочем, если поставить самодельную, но с такими болтами, тот же эффект....
    Те же яйца, только в профиль
  7. #22
    да, согласен. просто при заводском производстве все эти моменты и многие другие расчитываются, а вот что получишь при самодельном варианте - хз
  1. Защита двигателя.
    от Cent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 19:21
  2. Защита поддона картера на форестер от девятки или десятки
    от zmej85 в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 23:28
  3. Защита картера
    от Mixa в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:47
  4. Защита двигателя!
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 07:00
