Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Старлайн b9
    Старлайн b9
    пропал, авто запуск, может кто что подскажет??
    Симптомы: включаю на автозапуск утром, 5 сек---включаются все лампочки- зажигание.......и не крутит стартер ---- так и как положено 4 раза....потом показывает что машина не завилась!!!
    все предохранители целые. все остальные функции работают.
    пробовал обнулять на заводские настройки, пробовал новый брелок , пробовал аккумулятор отключать, ни чего не помогает, вскрывал блок сам--все чистенько ни одной пылинки.....все дорожки целые.....
    Хитрушки есть? Может быть из-зи них если присутствуют.
    Аватар для ан24
    Включен режим иммобилайзера.
    А реле силовые есть? У меня на MS 3 шт. Может одна на стартер сгорела?
    +100.. у меня тоже реле было не в порядке. Как то подзабыл про этот факт.
    Была аналогичная проблема. Был плохой контакт на клемнике предохранителя питания сигнализации.
    Согласен. Нужно проверить подключение сигналки, лучше вообще все провода от сигналки проверить.
    От ключа же заводится?
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    была такая проблема, оказался виноват аккумулятор
    Аватар для ан24
    Повторюсь. Если с ключа заводится, а с сигналки нет, то включен режим иммобилайзера.
    Надо его тупо отключить.
    У меня со старлайном тоже прикол был. При поднятом ручнике заводилась, но через 4 секунды глохла, при отпущеном все ОК. Причина - кривые руки установщиков.
    Влюбляюсь в Subaru
    сигналка уже не первый год работает, проверил все подключения по питанию все отлично----
    про аккумулятор фишку знаю--- то есть есть при заводе напряжение становится меньше 10 вольт то сигналка не будет работать!аккома новая стоит-это проверили!!!1
    с ключа заводится великолепно-----!!!!!
    если бы реле сгорело какое нить- я думаю с ключа бы не заводилась бы????
    так у меня все крутиться вертиться с ключа, все функции сигналки работают в полном порядке,
    на счет имобилайзера-или как там его, я сбрасывал все на заводские настройки---думаю она бы отключилась!!!!!
    может кто подскажет---у меня мех и настроена на механику сигналка, то есть пока на руч не поставишь не турбак не авто завод не будет работать, есть переделать на автмат---авто запуск может заработает???
    (последствия знаю какие могут быть,когда на скорости оставлю)
    то есть у него одна программа на завод или две?
    может кто подскажет кто хорошо в этом разбирается, чтоб посмотрели??
    незнаю хитрушка это или нет но пока сцепление не выжмишь машинка не заведется с ключа, может в этом проблемка?:)
