Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    загорелся чек, поехал на диагностику, сказали кирдык пришел датчику кислорода заднему, обзвонил все магазины оригинала нет, можно ли заменить чем нибудь другим? неоригиналом? и еще появился звон такой в районе мотора, как будто бы что то металическое отвалилось и болтается в трубе. машина Импреза врыкса 2002года gda
    Re: Задний датчик кислорода
    Закажи на экзисте по номеру кузова оригинальный датчик. Или узнай в фирме Автокурьер (Вадим, Walker), он может тоже под заказ привезти.
    Звон - послушай заведенную машину на яме... может правда чего открутилось... Или может катализаторы кто выбивал - тоже звенеть могут. Если звук из мотора идет - бери стетоскоп как у дохтуров и слушай на заведенной машине откуда звон идет.
  1. Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    от Prosto_Yasha в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 04:22
  2. Кислородный датчик, чем заменить пятипроводную лямбду?
    от Влад 887 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 17:46
  3. Чем заменить вторую лямбду?
    от kosyag в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 23:45
  4. Датчик кислорода (лямда)
    от Maestro2006 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 17:31
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 14:19
