Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Как обмануть лямда-зонд? Делаем переходник
    Аватар для ан24
    Есть способ подкорректировать электрическую схему зонда
    И способ механического характера. Сделать переходник
    Кто что думает?
    Аватар для ан24
    И схемы лямбда-зондов
    Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым. Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
    Сама статья тут
    Тут не все модели у тебя, есть пяти проводные и самые дорогие
    Аватар для ан24
    Сергей, ИМХО на Импрезе 1,5 - 4х проводной. Как думаешь?
    Аватар для ан24
    Есть еще такая хрень, как эмулятор лямбды. В любой телемастерской могут собрать в принципе.
    Думаю что это дерьмо полное, точных данный комп не будет получать от датчика и значит движка по нормальному не будет работать, последний это Oxygen Sensors тоесть Кислородный датчик, первый это Lambda_sensor, ты уверен что у тебя последний умер?
    Это не Лямбда а кислородник, схема простая а вывод на трёх проводах и схема с подстроичником, кто будет настраивать её и как и под какие параметры?
    Аватар для ан24
    У меня катализатор помирает. Хочу выколотить нах.
    Замени каталик на пламягаситель
    Аватар для ан24
    Пламягаситель мне отдают. Но... кислородник будет п.здеть.
    Будет однозначно :)
    Аватар для ан24
    Вот у меня и мысля за мыслю путаются.
    Пробуй примастрячить обманку
    Аватар для ан24
    Какую именно?
    Ну наверно ту которая с верху нарисована на 4 провода
  1. [Общий] Обманка на 2 лямбда-зонд
    от ан24 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 02:18
  2. Датчик кислорода (лямда)
    от Maestro2006 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 17:31
  3. Выточить переходник под маслянный фильтр для установки сенсоров
    от Andrey_Vladi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:41
  4. Разъемы штатной магнитолы, ставлю переходник для радио
    от kurigoser в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:25
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
