И еще. На этой магнитоле есть двух штырьковый разъем и штекер к нему. Он для чего?
Решил тут поставить адаптер на шатаную магнитолу, чтобы радио ловила. Добрался до нее, а там разъем другой! Дырка большого диаметра и в ней еще две дырдочки. А у меня адаптер со стандартным штекером - не подойдет. И штекер самой антенны тоже стандартный (не подключенный естессно). И он переделанный. То есть бывший хозяин ставил другую голову со стандартным антенным гнездом, а обратно родной при продаже не соизволил прикрутить. Вопрос - продаются ли адаптеры с "нестандартным гнездом"? или еще что-то можно придумать?
FORESTER CS 2.0T AT SG5 & LEGACY 1.8 MT BC2
Ну и че? Ни у кого никаких мыслей? Ни у кого нет штатной магнитолы с чейнжером на 6 дисков?.....
смотреть надо. адаптеров "других" не бывает. Гнезда и штекера продаются в радиотоварах. адаптер ставишь на скрутки.
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
Покупаешь адаптер в пластиковом корпусе новосибирский.Сообщение от kurigoser
Вскрываешь коробку. Там схема внутри. Отпаиваешь провод антенны со штекером на выходе адаптера, и отпаиваешь вход адаптера.
Далее отсоединяешь разъемы антенны в панели машины, их там два - с толстым проводом и тонким, режешь толстый провод пополам, и делаешь впайку схемы адаптера в разрыва провода, коробку собираешь назад.
Если провода-переходника между штекерами антенны внутри панели и на корпусе магнитофона нет, припаиваешь провод выходящий из адаптера напрямую в корпусе магнитофона, предварительно разобрав его.
Всего то и делоф. Когда есть руки и паяльник, можно такое напаять!![]()
Паяльник брать не пришлось! Все решилось еще проще. Взял штекер, тот что уже от адаптера в магнитолу, и подточил на нождаке аккуратненько. Взял и воткнул его в большой разъем магнитолы в одну из двух дырок. Абра-кадабра - радио запело! ;)
Выход на саб. у некоторых моделей идет в стоке. (в багажнике с левой стороны)Сообщение от kurigoser
