А сигнал, извините за любопытство где ? Пик пик пик в салоне?
R горит на панели или горят фонари "задний ход"?
Возникла проблема... При нажатии на педаль тормоза, при включенном двигателе, стал появляться сигнал такой же, когда вы переводите коробку автомат в режим R и сдаете назад, и не важно в каком из режимов вы едете или стоите на парктронике (P). Напоминаю, при нажатии на педаль тормоза. О чем это говорит??? При этом чек-инг не горит, коробка работает ровно, двигатель тоже и все жидкости поменяны.
Мы в ответе за тех, кого вовремя не послали!
Subaru owner
Мне кажется надо тупо к электрику заехать.
Outback 3.0, 2004г.
Сигнал в салоне. И ни R ни фонари "задний ход" не горят при этом.Сообщение от Figaro
Так какой сигнал то? Звуковой, световой, странные голоса в голове или что? :)Сообщение от ДевушкаЯ
Опиши конкретнее. Типа нажимаю на тормоз - начинает пищать как будто задний ход включила. Или как?
Еще вопрос: Что предшествовало появлению сигнала? Установка магнитоллы/сигнализации, ремонт чего то или как купила - сразу был сигнал?
Пищит - это звук такой... ПИП-ПИП-ПИП...:), как при заднем ходе. ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА! Ничего не предшествовало, просто внезапно начала пищать на тормоз.Сообщение от Lewd
Попроси кого нить посмотреть, не загораются ли при нажатии на тормоз фонари заднего ходаСообщение от ДевушкаЯ
Попроси кого нить посмотреть, не загораются ли при нажатии на тормоз фонари заднего хода[/quot]Сообщение от Lewd
Я ж писала выше ничего не горит и пищит только в салоне. Там под панелью рулевой колонки есть фигня с динамиком откуда раздается звук № этой штуки 122 вроде.
Может там живет мышка, и ты ей хвостик педалью прижимаешь ? :) Сорри...
Subaru owner
А быть может ты подумаешь в чем дело и подскажешь мне решение этой проблемы?:) Ну неужели никто не знает из-за чего это??? Ну помогите бедной девушке...Сообщение от Figaro
Вырви динамик! Что то где то замыкает! Может по кочкам и ямам скакали сильно?
Думаю, ничего особо страшного здесь нет,- перемкнуло релюшку. +100 - езжай к электрику. Или попробуй списаться с Бородой(в личку ?),- может, он поможет :)
Максим
Спасиб ребята:) Уже разобралась. Провод какой-то в багажнике порвался - поэтому пищала.
Полюбому мышка у тебя живет :) Figaro был прав
а теперь уже померла :)Сообщение от Teuton
В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
