После чего появилось, что ремонтировал? Или просто вдруг?
Всем привет. У меня такая проблема: при разгоне от 20 до 60 км/ч появляется звук, очени похожий на не затянутую шайбу.
Уже все облазил не могу найти. Что это может быть?
Было сразу как купил машину, просто с каждым днем все сильнее. Вчера уже начал бояться
может монеты в кармане? фото звона в студию![]()
Звук из под капота. Думаешь в поддон манет накидали?![]()
Подергай кожухи на двгателе, шкивы, ролик. Звук зависит от скорости или от оборотов?
Дергал ничего не шевелится. Звук зависит от скорости. Когда машина стоит, хоть загазуйся, никаких посторонних звуков нет.
воот, уже выяснилось, что из-под капота звук! а то непонятно, то ли в багажнике, то ли в кармане звенит...думаю, в форуме это дохлый номер выяснять причину звона... а может не из-под капота звенит, а из печки?
Ildar, залезь под машину, посмотри привода, кардан, щиты тормозные. У меня на шахе было проволоку на кардан намотал, тоже брякала :)
Вчера отключил задний редуктор, звук пропал. Подозреваю, что это раздатка.
Кто в курсе сколько можно ездить с отключеным задом, и есть ли ограничения по скорости?
