Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Адаптация ТВ с навигацией
    Подскажите кто-нибудь делал подобное и сколько будет стоить? Или нежели лучше купить новый?!
    Re: Адаптация ТВ с навигацией
    Выкинь и купи новый
    Акей, так и подумал, что того не стоит!
    Специалист в Субару
    Может всетаки попробовать? У меня друг разхачил свою "японамагнитолу" и теперь смотрит ДВД.
    Но я например непонимаю этого прикола и собираюсь с нового авто снять всю это ненужную херню и поставить одну мп3 магнитолу
    мп3 уже стоит, а тв с навигацией это в дополнение было воткнуто, так что наверное лучше всё-таки снять, по большому счету тв смотреть-то и некогда, так что хрен с ним :) Если понадобиться купить двд на это место.
    DVD смотреть можно если он поддерживает, в основном они идут чисто для навигашки если нет то просто берёшь и переписываешь на компе DVD диски в формат NTSC и ставишь япунскую зону и всё
    Спасибо! Как-нибудь вообщем позже подшаманю над этим делом! И когда с этим всё гуд будет! :)
    Пробывал я так ДВД зписать. В нейро выбрал японский регион. На экране дни ????? появились.
    Може что то не так.
    Legacy Wagon BH9 EJ25 250-T VDC 2001г. Синяя птица
    [quote=zhukov_romanus]
    Може что то не так.[/quote:1d8d7l65]
    Попобуй всё точно так же но без зоны
    Спасибо за овет. Т.е. сталю при записи формат NTSC без японской он? Правильно понял?!
    В машине стоит навигация, ТВ, телфон, ДВД ADDZest. О раоте всго этого в РФ я и н мечтаю. Н думаю Телевизор будет показывать, если к другой ДВДресирвер подключить? Скажем купить магнитаон Пролоджии подключить к нему телек, а японский ДВД выкинуть.
    У кого-нить стоит в машине такая штука?
    А под седлом:
    Работает? У меня экран даже не включается, вот не знаю чо с этим всем богатством делать?
    А под седлом:
    у мну вроде такая стоит, работает как обычно работают неодаптированные навигашки! :) шипит! мельтисит! и по японски разговаривае!
    а свой двдюшник можно подключить к этим девайсам и кено смотреть на этом экранчике?
    я еще не пробовал на своем, но думаю все срастется! я панасоник цеплял уже... :)
    народ привет!
    подскажите кде можно приобрести навигационные диски,
    у карифана вФорике стоит навигация и такая штука как выше на картинках! если поставить диск будет толк или все же проще выкинуть эту болду?
    Subaru Forester 137л.с.
