Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропало питание, предохранители в порядке
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: остановился на заправке, заглушил двигатель (причем заглушил со включенными фарами и габаритами), потом начал заводить также со включенными фарами и габаритами, и резко исчезло все питание как будто отсоединили клеммы аккумулятора, через некоторое время питание появилось, я включил зажигание, загорелись лампочки, начал заводить опять пропало питание и так несколько раз. Проверил предохранители, с ними все в порядке. Когда в очередной раз появилось питание я включил аварийку и габариты, сразу послышался какой то треск в моторном отсеке, похожий на замыкание, я не успел увидеть где именно, после этого появилось питание и я смог завести машину! Кто-нибудь знает что это было и надо ли предпринять какие либо меры?! Subaru Legacy B 4 2002г
    Похоже на окисление клемм на аккумуляторе
    А какие нибудь другие причины могут быть?
    +1. Проверять надо клеммы. когда контакт плохой на некоторое время срабатывает реле и гасит все
    А настройки в магнитоле или часы в машине сбились? если да то точно проблемы в системе питания.
    У меня немного другая проблема была, на ходу пару раз глохла, зажигание на секунду как будто выключалось, если на светофоре было, то приходилось с ключа заводить, а если на ходу, то катом как с толкача просто газ в пол и заводилась (АКПП) но я грешу на сигналку
    Аватар для ан24
    Почисти клеммы. Стыдно с окислением эксплуатировать машину, она обидеться может.
    да, все полностью потухло и часы сбились и пробеги тоже, которые не основные, а суточные!
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Не обязательно аккумулятор может быть. У меня один раз водой стартер залило, так что он на себы всю нагрузку брал. Ощущение было такое, что аккум умер. Стартеру как на севшем аккумуляторе тока не хавтало, он кое как пытался прокрутиться и потом все гасло и машина на ключ зажигания вообще не реагировала
    Посмотри внимательно провод минусовой с аккумулятора, бывает он в районе клеммы обламывается и держиться на изоляции
    Да тут даже незатянутые клеммы на акуме могут так себя вести.
    вывод один!- хреновый контакт. чистить, прикручивать и ехать в путь!
  1. Подскажите по электронике... предохранители?
    от xuryrg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 17:34
