Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Не работает прикуриватель и зеркала
    Проблема, не работает прикуриватель, видимо сжог его, думаю так потому что почитал мануал по юзанию импрезы и там написанно что предохранитель 1 на прикуриватель и зеркала, следовательно предохранитель в порядке. Как быть?
    И не складываться левое зеркало, это чинится вообще? В сервисе сказали что легче купить новое... =(
    Было такое. сунул в прикуриватель зажигалку и отказал сам прикуриватель и зеркала. предохранитель в салоне находиццо. а зеркало токо одно неработает?
    Re: Прикуриватель и зеркала
    Попробуй вручную сложи - может просто заело.
    прикуриватели и зеркала висят на одном преде. скорее всего он и сгорел на работе
    если разобрать прикуряху, на нем есть проволочка миллиметровой толщины ее посмотреть, то есть поменять прикуриватель полностью, у меня тоже не пашет :)
    Да зеркало одно не работает, второе пашет. Так если прикур и зеркала на одном предохранителе значит это все таки прикуриватель сгорел?
    А чтоб прикур вытащить надо центральную панель разбирать?
    складывал, раскладывал, не пашет :-
    Обычно, проблема с зеркалами возникает в холодное время года...
    консоль придеццо разбирать, да и зеркало тоже...
    Ну вот и у меня зеркало приказало долго жить
    .... перестало складываться, причем внутри регулировка зеркала работает, а складываться оно не хочет, вручную сложил, отложил, непомогло
    Как его разобрать кто-нить знает?
    ненамо как на презе, а на форе разобрать его задница если его после сборки авто ниразу не разбирали.
    Аватар для ан24
    Зеркало тупо примерзло. Бывает такое частенько. Забрызгай в механизм ВДшкой.
    А по прикуривателю я бы протестил все предохранители.
    не грешите на зеркала, вторую зиму такое повторяется, ниже -25с какое-нибудь перестает складываеть/раскладываться
    заедьте на мойку все заработает, у мну щаз левое тоже не пашет, также как и стойки-калатушки и незакрывающиеся безрамочные двери.
    ну не думали попонцы, что на машине будет ездить ниже -25с, судя по термометру )
    レガシィ B4.
    Не стоит его разбирать. Нужно просто отогреть :) Было подобное прошлой зимой, с приходом оттепели оно заработало.
    прикуриватель и зеркала в разных веревках
    на прикуривателе есть еще небольшая проволочка, из-за ней у мну не пашет :)
    а зеркала работают
    ... и правда вчера зеркало отмерзло и заработало
  1. Настройка антибликового зеркала ???
    от Sergei956 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 06:00
  2. Неработает прикуриватель
    от jonni2000 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 14:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 22:32
  4. Дополнительный прикуриватель в Легаси
    от E_man в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 00:43
