Такая проблема... Мигает чек.. то горит, то не горит, сделал диагностику, показал на датчик детонации, поменял в Субару сервисе, поездил, дня через 2 опять начал мигать чек, ездил так месяца 3, сделал диагностику опять, опять показывает на датчик детонации, причем пишет датчик детонации-1, в чем может быть проблема? Сколько датчиков стоит? Я думаю 2.
Subaru Impreza 2002
