Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нет массы на форсунке дальнего левого цилиндра....
    Ребят подскажите.... очень долгое время троил двиг... добрался до причины сам... оказалось что нет массы на форсунке.... может кто сталкивался с этой проблемой.....
    может кто толкового электрика знает??????
    Re: нет массы на форсунке дальнего левого цилиндра....
    Как пришли к такому выводу ?
    Не знаю как у вас на машине, а на моей на форсунку подается постоянный плюс(+) и управление (-) через мозг (ЭБУ)
    Таким образом ваша проблема может быть в отсутствии контакта между ЭБУ и форсункой или + контакта. Это элементарный обрыв и т.д Неисправность форсунки.(типа сгорела ) Либо проблема с ЭБУ. У меня была аналогичная.
    Проверяйте очень хорошо все. Если проблема с ЭБУ то возможно смогу помочь.
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    дело в том что сначала грешил на форсунку, поменял местами, эффект тот же..... взяв индикатор одним концом нашел на фишке + и другим положил на колектор - индикатор работает.... на когда я на самой фишке индикатором соеденил + и -, лампочка на индикаторе не подавала признаков жизни, вместо того, чтобы гореть импульсивно..... из этого следует, что у меня свечку просто на просто заливает....... вот так))))))))))))
    Ну вот значит нужно прозванивать (-) от форсунки до мозга. Может где нибудь фишка отвалилась. Вообще лампочкой такие вещи лучше не прозванивать. Надо брать диод с припаянным резистором 1к.
    А после чего вдруг пропал импульс на форсунку? Если имело место КЗ (-) с (+) то мозг мог пострадать от этого.
    У меня так и было. Фишка отломилась и провода друг друга коснулись, фишку сделал ошибка не уходит. Все провода прозвонил, все в порядке. В итоге пришлось мозг паять.
    Разобрался иль нет ?? интересно же...
    А зачем минус от мозга прокидывать, када можно с ближайшей точки кузова/двигателя - взять ?
    Ты невниматльно читаешь или вообще не читал. Я писал что ЕСЛИ как у меня, а у меня ТАК плюс постоянный, им же питаются все соленоиды и датчики, а минус (сигнал, импульс, управление, называй как угодно) от мозга одним проводом нисчем непересекающимся. Только в таком случае если тот самый плюс там присутствует нужно прозвонить второй провод в ДАННОМ случае являющийся минусом.
    Если на более свежих субах управление плюсом сделано, а минус это тупо масса автомобиля. То речи нет. Прикручивай под любой винт/болт/саморез. И наслаждайся жизнью.
    Кстати ТС то чего молчит? Разобрался или нет? Ошибки то хоть считывал?
    Да невнимательно, по идее + подаётся на открытие, думаю там врядли стоит соленоид обычная катушка скорее всего.
    Ребят, привет. инета небыло)))) да загнал в сервис.... мне сказали,что на этом цилиндре нет компрессии, из-за этого импульсивный минус на столько слабый, что через лампочку не проверить.... теперь третья неделя в сервисе.... скинули движку, а у меня все выпускные клапана прогорели........
    именно на этом цилиндре или еще где?
    Именно на этом цилиндре показывало 2 очка)))) на остальных хоть по 6
    Ну да, изза отсутствия компрессии конечно же минус сразу пропадает, как же я не додумался до этого....
    что то совсем уж печально...
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Что за машина то у тебя и какой мотор? любил 98й заливать поди?
    На драйве2 Sti-club
    Да не, человек газом баловался viewtopic.php?f=4&t=6934&p=84636#p84636
  1. [EJ-205] После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 21:46
