Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Очень нужен совет, заменитель лямбды на Субару
    взял легаси 04г. горит чек, расход примерно 25 на 100км, сделали диагностику лямда датчик №1, оригинал стоит примерно 8000т.р. но это сильная цена, может кто ставил какой нибудь другой который подходит.. датчик с 4 проводами..
    Re: очень нужен совет..
    Пробей свою лямбду на http://www.exist.ru, там тебе покажут аналоги
    первый О2 я бы взял оригинал... Все эти боши и аналоги... хз сколько продюжат... все мы знаем что скупой платит дважды =)
    спорная поговорка. Я на свою ставил бош для ваза которая, в инете писали про подобную замену, там фишки только не стыкуются, над поменять. езжу уже третий год на ней, расход по трассе 10 по городу 12-13 при спокойной езде. для 2.5 литров и автомата считаю не плохо.
    P.S. брал в Вираже на североенисейской, в отделе для тазиков
    а как они определяют в магазе подойдет он ко мне или нет? или им только код нужен датчика?
    им пофик, че попросишь то и дадут. определить ты сам должен подойдет или нет. я точно уже и не помню , погугли Subaru замена лямбды на ваз. народу много меняло без всяких проблем. над те что на десятку идут.
    вот про 10 и 12 я уже читал, встает с переделкой.. если попробовать контрактный с разборки?
    От ВАЗа, да еще и с разборки... шож вы так свою Зубару не любите...
    Боши ставят с завода, у меня стоит бошевский уже года два, полёт нормальный.
    т.е. мне ходом в магазин тазиков и взять с четырьмя проводами Бош, а фишкой на прямую к электрику да?
    а я думал с завода ставят DENSO...
    Нужно аналог подобрать а не покупать всё подряд, самое главное не ставить универсальную...
    rpoMa3eka там ставят всё подряд, в том числе и денсо тоже
    Re: очень нужен совет, заменитель лямбды на Субару
    Доброго время суток!Хочу обратится за помощью к знающим или сталкивающимся с такой проблемой!Проблема такая)))
    начала моя Импреза (ёж203.хэтчбэк) много хавать,где то 16-18!!Поехал в сервис там электрик подключил сканер,по мануалу проверили все данные по сканеру!ДМРВ-в норме,первую лямду не видит,а вот вторую увидел.но на сканере по диаграмме тупа прямая-даже при перегазовке,не синусоидальная кривая(которая верх-вниз протекает) которая должна быть!мы даже подключили сканер к его машине и он на примере мне показал какая должна быть кривая!
    Вопрос такой)))) действительно ли лямда умерла? из-за кислородника может быть повышенный расход? и где его купить по дешевше?)))
    Subaru Impreza 20S "07
    умерла. расход при дохлой лямбде существенно возрастает. Я на свою ставил от десятки бошевскую, в инете информация по такой замене есть, ничего сверхестественного. езжу уже третий год на ней (у меня EJ25D движка). Оригинальные дорогие, но можно и универсальные поставить я слышал, и работают нормально, но тут точно уже не скажу по моделям и ценам, забыл про все это, когда свою поменял.
  1. [EJ-20G] Очень большой расход топлива Субару Форестер 1997г. SF5 EJ20 S/tb
    от Roman7878 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 14:59
  2. Что то не то с коробкой, нужен совет
    от Ramzess в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 23:46
  3. Мигает индикатор ЕКО, нужен совет
    от DOK в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 13:32
  4. Покупка Субару Форестер - Нужен совет
    от fors в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:58
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 19:37
