Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Самодиагностика на Лупатом овоще
    Приветствую всех!
    Помогите разобраться в накопившихся вопросах.
    1. Чек во время включения зажигания должен погаснуть? У меня не гаснет, гаснет после запуска двитгателя.
    2. Согласно многочисленным инструкциям пытался провести самодиагностику, соеденив между собой 2 зеленых разъема.
    Включив зажигание, приготовился считать кол-во миганий чека, а он не мигал, а просто горел, и слышны щелчки постоянно под бордачком
    3. На этом жгуте, где черные и зеленые разъемы болтаются. рядом с ними еще черный (несколько пин) и белый (Дофига пин ) болтается, что это может быть? и еще с права рядом с платой предохранителей болтается разъем, он у меня был воткнут в Пустую заглушку для кнопок на панели над предохранителями?
    Re: Самодиагностика на Лупатом овоще
    1) После запуска двигателя
    2) Читай Самодиагностика Subaru, там русским по белому написано, что для "режим чтения памяти" нужно соединить черные разъемы.
    В пустой заглушке - разъемы под кнопки, например, под противотуманки. Проводка и разъемы на всех машинах одинаковы, не зависимо от того стоят у тебя туманки или нет.
    Уже читал
    Там написано что При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме этого типа диагностики и готова к запуску двигателя. Смутило.
    про черный разъем понял.
    Сильно не лупите но не въехал в эту таблицу http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...B1%D0%BE%D0%BA
    значит у меня два длинных один короткий, это я так понял типа ошибка 21?
    если я все правильно понял то это - 0121 Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки
    Все вопрос отпал, разобрался, это все тот же датчик детонации, неисправность цепи...
    почему ты решил, что 0121? код то 21! неисправность датчита температуры ОЖ. И откуда датчик детонации, если у него 22код ошибки!?
    Пошел купил книгу по эксп Импрез.
    Там нашел таблицу к своему движку
    Первая колонка -Код SAE
    Вторая Колонка- Длинные вспышки Чека
    Третья-Короткие
    Ну и четвертая-описание ошибки
    По второй и третьей колонке нашел, 2 длинных и 1 короткая код SAE 0325 - Датчик детонации, неисправность цепи.
    Что в принципе и должно было быть, т.к. до этого проверяли в сервисе на МЗ тестером, тоже самое. просто хотел понять не появилось ли ни каких новых сюрпризов. Да и освоить самодиагностику весьма полезно.
    Вот вопрос о горящем Чеке при включенном зажигании мне так и не ясен. Вот и книга моя говорит что Чек должен через несколько секунд после вкл зажигания, гаснуть, после чего можно заводить мотор. где ж истина?
    Аватар для ан24
    ЧЕК гаснет после запуска двигателя. Ему же надо проверить работу движка.
    В любом случае, можно проверить легко, отцепить ДД и включить зажигание. В принципе, можно даже и не заводить, ошибка и так вылетит. Выключить зажигание. И заново сделать самодиагностику. Если будет еще какая ошибко, то неверно определен тобой код...
    Ясно, спасибо!
  1. Самодиагностика
    от 035 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:09
  2. Диагностика и Самодиагностика Subaru
    от Legacy Boy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 00:57
