Скатайся на диагностику, это похоже в коробке трещат соленоиды.
И вот опять требуется консультация специалистов.недавно на фоне появления стуков в ходовке,которые я благополучно устранил заменой рулевой тяги слева и стойками стаба(попутно заменил масло в диффах и сальники свечных колодце с прокладками,и тормозуху)появился при включении зажигания треск на пару секунд где то внизу,который сразу проходил.но сейчас заметил что если после треска нажать на медаль газа то он возобновляется и это меня насторожило.после этого так же при заглушеном двиге если переключить скорость,то появляется треск.И ПРИ всей этой петушне скоростя переключаются хорошо,и запуск двигателя без нареканий.чек не светится.пожалуйста,подска жите на что думать.на диагностику пока не ездил.И вот опять требуется консультация специалистов.недавно на фоне появления стуков в ходовке,которые я благополучно устранил заменой рулевой тяги слева и стойками стаба(попутно заменил масло в диффах и сальники свечных колодце с прокладками,и тормозуху)появился при включении зажигания треск на пару секунд где то внизу,который сразу проходил.но сейчас заметил что если после треска нажать на медаль газа то он возобновляется и это меня насторожило.после этого так же при заглушеном двиге если переключить скорость,то появляется треск.И ПРИ всей этой петушне скоростя переключаются хорошо,и запуск двигателя без нареканий.чек не светится.пожалуйста,подска жите на что думать.на диагностику пока не ездил.
Будущее за медициной профилактической
Дорого ремонтировать?и чем это грозит в дальнейшем?
Вот уже не знаю сколько это стоит и почему они у тебя начали трещать, у меня начинают трещать если я отключаю задний привод, воткнув предохранитель на место а в чём у тебя проблема не известно, надо сканер цеплять и смотреть что происходит с соленоидами.
Baur, с таким звуком может отрабатывать регулятор холостого хода, это нормально. включи зажигание с открытым капотом, поймешь откуда звук.
Субаровод )))
Этот звук где то над коробкой но под корпусом воздушного фильтра.а когда подняли машину то кажется что возле картера коробки.А сейчас он как будут испугался ваших советов и исчез,уже дней 5 нет.а если клапан холостого ход а?что делать?
помыть и смазать, у меня на машине тоже периодически бывает подобный звук, в основном когда постоит пару дней, имхо ничего страшного. т.к. машина с МКПП, соленоиды отсутствуют как класс. :)а если клапан холостого ход а?что делать?
Субаровод )))
Клапан холостого хода так не может работать и не работает...
ага, соленоиды у меня в механике хрустят![]()
trubogriz, я конеш все понимаю, но локализовать источник звука в своей машине для меня не есть проблема...
Субаровод )))
Мнения разделилисья вот понимаю если делать диагностику,то только когда появился посторонний звук и сразу же в сервис,а так по пути исчезнет и ничего комп может не показать.
Baur, сначала найди источник звука, лучше вдвоем - один включает/переключает/нажимает, второй внимательно слушает, лучше со стетоскопом. А потом уже будем думать, надо ли с этим звуком что-то делать. :)
Субаровод )))
Сделал.механик сказал что из коробки.это неделю назад.после этого не дает о себе знать.а стетофанендоскоп мой рабочий инструментя терапевт.
Сделал![]()
кстати, данный медицинский прибор легко переделать в автомобильный: вместо той части, что прикладывается к телу, вставляем в трубку кусок прямой проволоки диаметром 5-6 мм и длинной 20-25 см и вуаля - слушаем хрипы и шумы мотора :)стетофанендоскоп мой рабочий инструментя терапевт.
Субаровод )))
Спасибо![]()
Как появится опять(лучше через годика 3)поеду на диагностику и сразу отпишусь.надеюсь кому то полезно будет знать.
