Очень смешно. Абассусь щас.Цитата:
Сообщение от VTEC INSIDE
Порезал цитаты WoofKiller :banned:
nOEXAJIu при включении обогрева заднего стекла, одновременно включается обогрев зеркал[/quote]
это если обогрев зеркал есть. Тогда он включается одновременно.
А меня томит вопрос о том, как узнать, есть у машины этот самый обогрев зеркал, в моей колмплектации, или его мимеет право не быть? Или он просто перегорел? Потому что по факту, при включении обогрева заднего стекла - зеркала не греются.
Как наличие подогрева зеркал можно понять без разборки самого зеркала?
Как посмотреть внутрь не смотря внутрь :).
Посмотри предохранители. ИМХО если подогрев боковых имеет место быть, то должен быть и его предохранитель...
Порезал цитаты Teuton. Неправильно цитировали + слишком много вставок получается.
Для начала по комплектации глянь в каталоге, ну а если не найдёшь, всё же будет нейзбежным заглянуть в машинку по глубже! Мож действительно предохранитель сгорел?
подскажите как лампу аирбаг сделать чтобы работала как положено, подушек нет...
А зачем тебе? для покупателей? Если для себя - выкрути ее совсем, а так чтобы работала как будто с подушками все ок - может на лампу АБС ее запараллелить? :)Цитата:
Сообщение от Серегаа
пока для себя, потом для покупателей.Цитата:
Сообщение от Lewd
Привет! подскажи:Цитата:
Сообщение от Dimasss
1. нормативные требования сопротивления проводов ВВ,
2. если свечу пробивает, (замена свечей + провода ВВ) или всех проводов?
3. при замене свечей - сердечник от ВВ провода остался на свече. Засунуть сердечник обратно в колпачек и не париться? или все же поменять провода.
Спасибо!
нужно подключить внешний тахометр четыре провода 1- 12+, 2-земля ,3-на подсветку, а вот 4-? посоветуй машина Legacy в BE5 кузове мотор ej20tt
перепиши обозначение с корпуса, наверняка есть чтонить. Проще в инете найти чем сочинять варианты откуда сигнал взять. (потому что можно ведь и на ВВ провод намотать 5 витков и подать на вход, теоретически будет сигнал, а фактически спалить устройство - как два пальца об асфальт)Цитата:
Сообщение от vova2008
посмотреть надо мануал а именно схему разводки проводов с компа
Позвони 8-909-523-8548 подключу недорого и грамотно!Цитата:
а ты сам как думаещь, куда его? ты подключил всё, начиная с плюсов и минусов и заканчивая подсветкой...
ты мерить что собрался то этим прибором?
открой мануал и ты поймёшь что проще не бывает "засунуть" этот провод в нужное место
Нужна помощь- прозвонить соленойд в крыле на Турбо легаси, скорее всего с проводкой косяки...
