Открываю эту тему потому как по ней вопросов не вижу, а если вижу то какие то не понятные (куда съездить на диагностику и т. д.).
Очень актуальная тема :) У меня не горит D на панели приборов после установки сигнализации. Сказали, что это светодиод стряхнулся, подскажите, что делать, к кому обратиться?
Очень знакомая ситуация,лампочка положения d как правило после снятия панели всегда стряхивается,снимаем комби и меняем лампочку:) кстати машина какая?Цитата:
Сообщение от olga
Хорошо, можешь позвонить мне 792-393 в любое удобное для тебя время,т.к. работаю круглыми сутками:)договоримся, подъедешь поменяем.Цитата:
Сообщение от olga
Кстати та же беда... на 1й, 2й... изредка бывает не горят.
Собстна еще вопрос. Не показывает уровень топлива :( в чем может быть про...?
Тоже самое, а по баку скорее всего сам датчег помер (если конечно в панель никто не лазил) так что смотри его.Цитата:
Сообщение от Havoc
А у меня интереснее, с некоторых пор уровень стал показывать только до середины шкалы, хотя бак полный ? ? ?Цитата:
Сообщение от Havoc
У меня когда машину заводишь магнитола выключается и потом занова включается, знаю что по хорошему так и должно быть, но можно ли сделать чтобы не выключалась? и чем это может грозить?
Димас, вопрос по электрике.
ставлю себе стекло с подогревом щеток
как определить мощность нагревателя стекла, чтобы правильно подобрать к нему реле и предохранитель?
и еще, как реализовано аппаратно автоматическое отключение подогрева стекла при его нагреве?
Ну про реле и пред. это закон ома,если не знаешь,релюху можешь ставить любую автомобильную т. к. они все по 40 ампер держат,пред подберёшь (сказать так не могу) начиная от пяти ампер,а автовыключение думаю не получится,скорее всего стоит какой нибудь хитрый би металл,который и отключает реле,обрати внимание на кол-во контактов на подогреве,если там есть под откл. контакты,то всё получится. С ув. ДмитрийЦитата:
Сообщение от Keichi Tsuchiya
Димас, по автоматическому отключению нашел вот такую релюху:
Реле-таймер ограничения времени работы обогрева заднего стекла (зеркал) LTR-30
но это апгрейд для тазовских штатных релюх.
может на японцах такая функция на реле с завода предусмотрена?
Интересная релюшка, на самом деле я просто не воевал ни разу с этой системой,но на японцах она встречаетсяи предусмотрена,если действительно заинтересован этим вопросом,могу помочь всю эту хрень грамотно установить,пиши в аську либо звони,там поконкретнее обсудим :Knight:Цитата:
вопрос- Импреза wrx, постоянно мигает лампа чек, ощибок нет, поясни в чем коза?
комп Имэнадж? Выключи режим Айдл, ну помнишь эту приколюху, включается чтобы машина не глохла!!! если это эта фича, я кстати так и не понял как она может работать, перепробовал всё и вся так результата и не добился.Цитата:
Сообщение от HITMAN
Димассс сигналками банчишь??? Устанавливаешь???
