Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Индикатор перегрева катализатора
    добрового времени субароводы, дело в следующем. ехад значит вчера на машине оп проблема, гаи. Я ее решил. Подхожу к авто, пытаюсь завести ноль реакции просто маслает сартер и все, вытащил провода из катушки искру посмотрет благо ночь была, искры нет. Ладно вызвал эвакуатор. Притащил во двор. Поехал с братом купил катушку, попробывал заводиться и сразу глохнет. Поменял провода и свечи, проблема ушла. Поехал кататься. Еду значит на машине и на светофоре дачик турбины тупа в верх задрался и машин заглох, ключом подрыгал, завел, поехал дальше. Еду и на каждом светофоре обороты выще 500 на ХХ не поднимаються, вырубил все приборы, кондер и поехал дальше, но обороты также 500 и остались. За 200м до дома начала мигать лампа не просто загораться, а просто загориться на 2секунды и потухнит, через секунд 30 также. Грешу на то, что поставил обычные свечи за 100р НЖК, до этого был иридий, может не згорает топливо до конца на этих?
    ЗЫ Машин Субару Лесник T/TB 97года.
    СОВЕТУЙТЕ, ОЧЕНЬ НАДО ПОМОЩИ....
    Re: Индикатор перегрева катализатора
    Насколько понимаю это температура катализатора?
    Да, мол в нем догорает, то что не успело....
    Какой бензин заливаешь?
    98 газпромовский всегда. Может правда дело в свечах? не отрабатывают как надо?
    Может клапана отрегулировать?
    Проблем решен, заменил свечи назад на иридий и все поехало =)
  1. Индикатор расхода бензина. Impreza 2007г.
    от fireman в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:33
  2. Защита от перегрева матора. Есть такое в субаро?
    от Denya в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 10:54
  3. Горит датчик катализатора и нет тяги
    от Rusik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 22:54
  4. Индикатор ABS на панели
    от Roadster в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 09:13
