Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ищу донора (датчик детонации)
    Всем добрый день. Проблема с датчиком детонации. Машина не едет. Снимаю логи, там видно, что комп режет зажигание по причине детонации. Снял датчик - он в идеальном состоянии, чек не горит. Проводка вся целая. Менял марку бенза и заправки, результата ноль. Начитавшись форумов сделал резиновую прокладку под него, дергания сместились в другой диапазон оборотов. Ищу донора буквально на 15 минут. Сам сниму/поставлю. Нужно выяснить в нем ли причина, а то он уж больно идеальный весь. Не хочется зря покупать новый.
    тел 89135758567
    Legacy Wagon BH5 AT
    Re: Ищу донора (датчик детонации)
    Я бы помог у меня их 3 штуки лежит, только я не местный :(
    Очень жаль
    Legacy Wagon BH5 AT
    мог бы помоч, но я вот незнаю работает ли мой, двигатель поменял только что
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Готов помочь, но не раньше выходных. Датчик новый, сам недавно поменял, от 201го мотора подойдет?
    Думаю, что подойдет. Я как раз тоже только в выходные освобожусь. Буду благодарен.
    Legacy Wagon BH5 AT
    У меня тоже после замены двига стали симптомы проявляться. Может это японские датчики так аклиматизацию проходят))))
    Legacy Wagon BH5 AT
    Эксперимент в выходные не удался. Датчики имели разные разъемы. Вопрос снова актуален.
    Legacy Wagon BH5 AT
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    я на 201 двиг тожу хочу примерить кто может помочь тоже не могу понять что и где ?
    За ВДВ !!!
    Могу помочь, либо в воскресенье вечером, либо в будни. я на Копылова живу. у самого датчик видимо опять дохнет - машина ехать перестала :( 8-962-ноль_семь_один-77-два-1)
    JDM Subaru Forester SF5 1999г.в. EJ20 атмо.
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    я от ваза поставил все равно чек загорается ! там может еще что нужно поять к нему \??
    За ВДВ !!!
    ппц, ссылку прочти :) конечно нужно сопротивление подпаивать. Так как сопротивление стандартно стоит на входе Вазовских мозгов, а у субариков внутри датчика детонации.
  1. Дохнет датчик детонации Ёж-20
    от levinsoft в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:36
  2. [Общий] Отчет. Бюджетный датчик детонации на субару
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 00:39
  3. Ищу донора на ECU
    от Demonyx в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 11:07
  4. Ищу донора на MAP
    от Demonyx в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 13:29
