Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кислородный датчик, чем заменить пятипроводную лямбду?
    Здравствуйте!подскажите чем можно или где купить заменить 1й кислород. датчик,который стоит ближе к двигателю 5ти проводной на Субару форестер 2литровый не турбовый 2004 г?
    Re: кислородный датчик
    Звони ему - 8-913-837-3291
    Subaru Outback 2.0D
    я могу поставить 600 рублей установка +3100 лямда
    а 600р. это за то что бы его ввернуть и фишку подцепить? ;)))
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    нет сделать из не подходящей лямды подходящую ибо 5 проводная оригинал денсовская стоит в районе 14000
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Кислородный датчик, чем заменить пятипроводную лямбду?
    сделал сканером проверку показала 136 ошибка сказала лямбда зонт 2 умер, вопрос на универсальный ngk заменить 4 провода будет результат ? или надо мозг потом шить? или пламягаситель поставить с обманкой? а то жрет как не нормальный!
    За ВДВ !!!
    а что, катализатора нет уже?
    По поводу заменить на универсальный - посмотри какой-нибудь каталог (emex, exist), там обычно навалом заменителей указывается. Все должно подходить без перепрошивок
  1. Чем заменить вторую лямбду?
    от kosyag в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 23:45
  2. Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    от Jindos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 21:50
  3. Как грамотно заменить тор. колодки и мн. др.???
    от Анатолий174 в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 16:34
  4. Как заменить лампочкм габаритов?! Снимать фару...?! Как?
    от Legacy Boy в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 22:31
  5. Что попутно заменить с натяжителем ремня ГРМ?
    от Havok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 10:47
