Странные показания кислородного датчика
мотор ej202. диагностика показывает p0131 и p0132 коды, одновременно высокое и низкое напряжение на лямбде.
диагност сказал, что в большинстве случаев такое бывает из-за низкого давления в топливной магистрали. мол, форсункам приходится открываться на большее время, чем обычно, качество смеси постоянно плавает.
поменял бензонасос и топливный фильтр. проблема не исчезла. куда копать дальше?
Re: Странные показания кислородного датчика
Это про переднюю лямбду речь или про заднюю? Может проблема в самой лямбде? Менял ее хоть раз?
коды ошибок P0132 и P0131 ситуация один в один. Какая лямбда имеется в виду -- из описания ошибки не понятно. Лямбду ни разу не менял, машина у меня меньше года. Предыдущий хозяин получил её из Японии и ездил на ней 8 лет, менял ли он лямбду -- увы, неизвестно.
Судя по этому https://sites.google.com/site/subaru...nsors/proverka у меня ругается на датчик до катализатора.
Просто из моего опыта, лямбда помирает где-то после пробега в 70-80 тысяч... Бывает не окончательно умирает, а просто начинает врать. Мне кажется нужнопомерять напряжение, которое этот датчик выдает... Будет понятнее. Можно попросить Сергея Havok помочь или подсказать какие должны быть показания у исправной лямбды...
если ошибка по датчику после катализатора, то с одной стороны причиной может быть забитость/неисправность катализатора, с другой стороны вторая лямбда не влияет особо на работу мотора.
если ошибка по первой лямбде, то тут либо реально смесь плохая (маловероятно) либо датчик врет (более вероятно имхо)
вторая лямбда говорит, точнее кричит о том, что катализатор еще как влияет на работу мотора :)
Серега, Havok, какой диапазон показаний по первой (до катализатора) лямбде. 4-х проводная. У меня Р0131 - слабое напряжение в цепи подогрева. Либо обрыв либо хана подогреву. Покупать за 5700 новую чет жаба душит:)
Coyote
Сань а как она влияет на работу мотора?.. у меня уже сто лет чек горит, Серёга Хавок диагностил когда то.. как раз сказал, что она ни на что особо не влияет..с тех пор так и езжу уже тысячу лет..
roha
Серёга Хавок .... сказал, что она ни на что особо не влияет...
Странно, что Сергей такое сказал. Вообще влияет на (первое что вы ощутите) расход бензина.
roha
Вторая лямбда несущественно влияет на работу ДВС. Есть пара корректировочных параметров. Но кричать, что она СИЛЬНО влияет на работу ДВС не правильно.
Alex2005
Диапазон скорее всего от 11 до 20 AFR. Говори код кузова, наверняка есть более дешевый аналог. А лучше вначале залезь под машину, посмотри что как.
упс. пардон, почемуто прочиталось про Ромкину первую лямбду)
VIN JF1BP9LLA7G069650. Смотрел по экзисту, каталог пустой.
Сделал запрос, манагер прислал такой номер 22641-AA460
Коллеги, куда пропали?
Оченна хочется найти заменитель дешевле 5700 :)
Alex2005
По коду 22641-AA460 в гугле есть аналоги. Вечером проверю код, каталог дома, не сильно доверяю дилерам.
Alex2005
Код 22641AA180, бьется с кроссом манагеровским.
Можно Denso DOX-1449 взять, ~5,3р :-)
Toyota 89467-33080, ~5р.
22641AA180 дороже.
Заказал 22641-AA460 за 5700
Спасибо, Серег!
