Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Странные показания кислородного датчика
    мотор ej202. диагностика показывает p0131 и p0132 коды, одновременно высокое и низкое напряжение на лямбде.
    диагност сказал, что в большинстве случаев такое бывает из-за низкого давления в топливной магистрали. мол, форсункам приходится открываться на большее время, чем обычно, качество смеси постоянно плавает.
    поменял бензонасос и топливный фильтр. проблема не исчезла. куда копать дальше?
    Subaru Legacy BH5
    Re: Странные показания кислородного датчика
    Это про переднюю лямбду речь или про заднюю? Может проблема в самой лямбде? Менял ее хоть раз?
    коды ошибок P0132 и P0131 ситуация один в один. Какая лямбда имеется в виду -- из описания ошибки не понятно. Лямбду ни разу не менял, машина у меня меньше года. Предыдущий хозяин получил её из Японии и ездил на ней 8 лет, менял ли он лямбду -- увы, неизвестно.
    Subaru Legacy BH5
    Судя по этому https://sites.google.com/site/subaru...nsors/proverka у меня ругается на датчик до катализатора.
    Subaru Legacy BH5
    Просто из моего опыта, лямбда помирает где-то после пробега в 70-80 тысяч... Бывает не окончательно умирает, а просто начинает врать. Мне кажется нужнопомерять напряжение, которое этот датчик выдает... Будет понятнее. Можно попросить Сергея Havok помочь или подсказать какие должны быть показания у исправной лямбды...
    если ошибка по датчику после катализатора, то с одной стороны причиной может быть забитость/неисправность катализатора, с другой стороны вторая лямбда не влияет особо на работу мотора.
    если ошибка по первой лямбде, то тут либо реально смесь плохая (маловероятно) либо датчик врет (более вероятно имхо)
    вторая лямбда говорит, точнее кричит о том, что катализатор еще как влияет на работу мотора :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Серега, Havok, какой диапазон показаний по первой (до катализатора) лямбде. 4-х проводная. У меня Р0131 - слабое напряжение в цепи подогрева. Либо обрыв либо хана подогреву. Покупать за 5700 новую чет жаба душит:)
    Сань а как она влияет на работу мотора?.. у меня уже сто лет чек горит, Серёга Хавок диагностил когда то.. как раз сказал, что она ни на что особо не влияет..с тех пор так и езжу уже тысячу лет..
    Цитата Сообщение от roha Посмотреть сообщение
    Серёга Хавок .... сказал, что она ни на что особо не влияет...
    Странно, что Сергей такое сказал. Вообще влияет на (первое что вы ощутите) расход бензина.
    Вторая лямбда несущественно влияет на работу ДВС. Есть пара корректировочных параметров. Но кричать, что она СИЛЬНО влияет на работу ДВС не правильно.
    Диапазон скорее всего от 11 до 20 AFR. Говори код кузова, наверняка есть более дешевый аналог. А лучше вначале залезь под машину, посмотри что как.
    упс. пардон, почемуто прочиталось про Ромкину первую лямбду)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    VIN JF1BP9LLA7G069650. Смотрел по экзисту, каталог пустой.
    Сделал запрос, манагер прислал такой номер 22641-AA460
    Последний раз редактировалось Alex2005; 02.07.2014 в 01:41.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Коллеги, куда пропали?
    Оченна хочется найти заменитель дешевле 5700 :)
    По коду 22641-AA460 в гугле есть аналоги. Вечером проверю код, каталог дома, не сильно доверяю дилерам.
    Код 22641AA180, бьется с кроссом манагеровским.
    Можно Denso DOX-1449 взять, ~5,3р
    Toyota 89467-33080, ~5р.
    Последний раз редактировалось Havok; 03.07.2014 в 23:40.
  1. Странные звуки с МКПП импрезы.
    от eks в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 14:35
  2. Странные вещи какие то) с машиной legacy лямбда и чек
    от maxnik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:20
  3. Сами собой обнулились показания пробега на одометре
    от честер в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 21:03
  4. Ошибка датчика скорости
    от DenRos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 18:19
  5. Сбрасываются показания одометра
    от OXOTHUK в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 09:45
