Всем привет Други мои!!! Проблема такая: менял стойки передние домкратил машину заменил стойки и колодки. все собрал , ключ в зажигание на старт а ни одна лампа не горит залез в предохранители под капотом и обнаружил что сгорел силовой предохранитель, поменял завел . заметил что начал греться генератор и предохранитель потом буквально через пол часа езды все пришло в норму и генератор остыл и предохранитель стал холодным.
