Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер, импреза 1,6 сингапур
    Всем привет. Хотелось бы услышать совет знающих людей.
    И так имеем импрезу 1.6 АТ 2003 г сингапур. Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер. случилось это на трассе потому пришлось тянуть машину на жесткой сцепке примерно 600 км. Теперь как вариант коробка наверняка тожее приказала долго жить.
    Имоба с чипами стоит примерно 15 блок управления двигателем от 30 и коробка контракт от 15. Итого 60 без учета работ.
    Продавать в таком состоянии за копейки я не хочу. Как вариант свап на 2.0 л или на 2.5(более для меня интересен) вместе с косой блоком управления и коробкой(контрактные)... кто сталкивался подскажите пожалуйста что нужно будет сделать, бюджет сего мероприятия стоит ли оно того? Ну и контакты субаристов иркутских кто может помочь в данном вопросе если таковые есть.
    Люби свою машину и она тебя не бросит*)
    Re: Знающие мира сего нужен совет!
    а поискать по форуму темы про свап? viewtopic.php?f=3&t=6477
    искал и читал... только вот в данном случае проводка и имоба не менялась да блок управления двигателем. то есть по факту просто заменили двиг. и еще все таки хотелось бы узнать как обстоят дела с 2.5
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А почему ты решил что коробас приказал долго жить?
    Я не вижу большой разницы между свапом 2.0 и 2.5 с мозгом(блок управления двигателем) и косой(проводка). Подозреваю все посадочные места один в один. Только придётся поковыряться с подключением датчиков всяких разных.
    Вот Саня Megamix в импрезу вместо турбы вкорячил 3.0ZR от аутбэка.
    проводку не проблема, ее даже перепрокладывать не надо будет, максимум если фишки не подойдут, убьешь день-полтора на прозвон и переделку.
    2.5 в разумные деньги найти сложно, я 3 месяца искал, в итоге 2.0 купил
    ну иммобилайзер то можно просто отключить и забыть, и какая связь между буксировкой машны и сгоревшим блоком управления двигателем? ... и где вы взяли такие цены на блок управления? за 30 можно EJ15 целиком купить
    1,5, 1,6, 2.0 и 2.5 абсолютно идентичны по датчикам, посадочным местам, проводке и прочей лабуде, взаимозаменяемы на 100% (при условии, что все двигатели одновальные одного поколения)
    Дима, блок управления стоит 1500-2000, ej15 стоит максимум тыщ 15-17
    я свой ej16 c навесным и пробегом 77тыщ продал за 13
    за 30 можно е-менейдж купить и настроить на нем 207 двиг
    на разборках такого блока нету( ради интереса на экзисте посмотри маркировка блока 22611 AH300... когда сгорает блок двигатель не заводится.
    Блиииин вы не поверите иммо так просто не отключается и он сцуко не прошивается...уже пробовал.
    Можно по подробнее можно по поводу " за 30 можно е-менейдж купить и настроить на нем 207 двиг".
    ну подробнее - это в гугле.
    купи рублей за 45 202 двигатель с компом и косой и свапнись - самый лучший вариант. EJ16 потом продашь за 15, в итоге за 40 рублей (10 работа по свапу) ты получишь двушку
    Agnium, SHW дело говорит! проходили, знаем ;)
    Ну чтож наверное так и сделаю) на более серьезный проект пока просто нет денег( только подскажите как быть с иммобилайзером со штатным?
    если будешь брать двиг с компом и косой, то просто иммо будет не задействован и все....
    Спасибо за ответы! начал поиск двигателя...ну и накопление средств..=)
  1. Найти схему управления двигателем,или распиновку EFI Легаси
    от vehby1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 19:03
  2. Неисправен блок управления акпп на ауте
    от отто в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 21:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:27
  4. Перестали подниматься стекла, блок управления стеклами
    от Igor в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
