Показано с 1 по 8 из 8
Тема: управление акпп
    управление акпп
    Добрый день. Подскажите кто сможет загнал на диагностику машину по акпп коробка не отозвалась. Не работают: круиз, спидометр, заблокирован передний мост, при установке предохранителя в разъем fwd задний мост не отключается это точно так как на передке на правом колесе нет гранаты езжу на заднем мосту. В сервисе развели руками.
    KIVS
    Гость
    Re: управление акпп
    Сканер цепляли? Коробкой перед бедой не ударялся? Я бы посоветовал вскрыть поддон и посмотреть на наличие механических повреждений, похожий симптом происходит когда на сборке соленоидов пропадает масса.
    Re: управление акпп
    машина после аварии, поддон не деформирован, а где искать массу ету
    KIVS
    Гость
    Re: управление акпп
    Надо вскрыть поддон и посмотреть, все ли проводки закреплены, заодно и помыть соленоиды можно.
    Re: управление акпп
    спасибо, а если снимать солиноиды,то масло уйдет как при замене или все???
    KIVS
    Гость
    Re: управление акпп
    При замене, еще около литра в поддоне остается, а тут почти все, немного останется в гидромуфте, но можно снять фишку датчика положения коленвала и секунд 5 покрутить стартером, и коробка будет совсем пуста.
    Re: управление акпп
    Еще и в радиаторе около литра есть
    KIVS
    Гость
    Re: управление акпп
    Когда ключем маслаешь, и с радиатора тоже вытекает.
  1. Стучит акпп
    от olesek13 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 14:50
  2. Подскажите с акпп
    от scorp_46 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 15:26
  3. Сгорела акпп
    от Vitz89 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 23:00
