Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Стучит акпп
    Стучит акпп
    При включении задней скорости стучит коробка, аж машина подпрыгивает. Подскажите, что бы это могло быть? Всё остальное включается нормально.
    Re: стучит акпп
    Масло в коробке давно менялось ?
    Возможно сцепление задней передачи неисправно...
    Re: стучит акпп
    У меня машина только пол года, лично я масло не меняла, раз такое дело, на днях сменяю. А насчет сцепления задней передачи поясните пожалуйста подробнее.
    Re: стучит акпп
    Коробка автомат или механика?
    Re: стучит акпп
    автомат
    Re: стучит акпп
    Однозначного ответа тут не получишь. нужно в живую смотреть. Как варианты: разбиты подушки крепления заднего редуктора. Разбиты подушки крепления коробки. Подушки двигателя глянуть заодно. Ну и возможно проблемы с самой коробкой.
    Re: стучит акпп
    вот и у меня началось с того что заметил на светофоре на D-ке вибрация появилась, а потом при включении задней-пинок под зад. Как думаете-начать с замены масла???
    SUBARU LEGASY BG5 Brighton/97г.в. С929ЕМ-мой номер
    Re: стучит акпп
    Пинок под зад скорее всего из-за порваных салентблоков заднего редуктора - посмотри сзади, их хорошо видно, а также в это время пусть кто-нибудь включает заднюю передачу. По вибрации замена масла может не помочь, вопрос стоит уже датчиках и коробасе.
    Re: стучит акпп
    Вибрация на D у всех из-за поднимания оборотов мотора, а вот по какой причине поднимаются обороты не кто пока не знает, пинок под зад из-за сношенных фрикционов...
    Re: стучит акпп
    Может обороты поднимаются если коробка начинает греться?
    Re: стучит акпп
    Спасибо за коментарии. Прошу прощения, неправильно выразился: пинок не только в момент включения задней, а так же при начале движения. Ну и стал замечать что задняя ось позже стала подключаться. Нашел статью в базе знаний Субару "восстановление полного привода" мне кажется в ту сторону копать нуно.
    Re: стучит акпп
    Я и написал про замену фрикционов, пакет стоит в хвостовике коробки.
    Re: стучит акпп
    Кто бы знал, на пробу поставить доп радиатор на коробку с термостатом...
    Re: стучит акпп
    за 100 лет автаматав на субаре так ниразу и не пачинили?
    Re: стучит акпп
    А кто сказал что это автомат виноват, я же тебе говорю что мотор повышает обороты, возможно датчик какой то мозг парит или Прошивка косячная.
  1. Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    от twin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 01:03
  2. [EJ-201] Стучит двигатель, скорее четвертый цилиндр. Что делать?
    от Гога в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:10
  3. [Неизв.] Стучит на холодную,что это????!!!!
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:07
  4. Стучит рейка SF5 Форестер 2000
    от Xzibit20 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 09:25
  5. Стучит переднее правое колесо
    от Ирина_747 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 04:10
