Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Havok
Тема: Визг генератора
    Вливается потихоньку
    Визг генератора
    Недавно заметил что при сильной нагрузке от усилка на холостых оборотах генератор в такт сабу начинает визжать как поросенок
    чем оно лечиться? или это уже предсмертные визги?
    Re: Визг генератора
    подключи вольтметр к выводу (самому толстому) с гены и включи музыку на полную. Когда гена визжит в такт сабу - посмотри, что происходит с напряжением. Если сильно проседает - то либо перебор с мощностью музыки у тебя (не справляется гена) либо подносились щетки уже, нужно поменять. Раз без нагрузки не визжит, значит подшипники живы.
    singapore vegetable racer
    Re: Визг генератора
    Натяжение ремня проверь.
    WoofKiller нравится этот пост
    Re: Визг генератора
    ремень в норме , а напругу буду мерить
    Re: Визг генератора
    Какая мощность усилка? У тебя там поди полтора киловатта музла, так и голову ломать не стоит...:) гена просто не вывозит такую нагрузку
    Последний раз редактировалось Artem009; 13.06.2014 в 19:27.
    Re: Визг генератора
    усь всего на 800 мах, и настроен на 60-70% мощности
    Re: Визг генератора
    Поменяй щетки, там не дофига делов. Должно пройти. 800 должен тянуть без света/печки нормально
    Re: Визг генератора
    будем попробовать, сделаю отпишусь
  1. Визг поросенка на высоких оборотах на высокой скорости
    от svvlyu в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 16:37
  2. [АКПП] Визг поросенка на высоких оборотах на высокой скорости
    от svvlyu в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 09:34
  3. Визг поросенка на высоких оборотах на высокой скорости
    от svvlyu в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
  4. Аккумулятор от генератора зарядится после полной разрядки?
    от Anders в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:01
  5. Странная вонь от прогретого генератора.
    от коллька в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 21:58
