Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена щитка приборов
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Подскажите что необходимо при замена щитка (до 180км/ч) на щиток (до 260км/ч) и какая взаимозаменяемость моделей?
    Re: Замена щитка приборов
    марка и год авто ? Коробка ?
    Russia
    3
    Стоит EJ207 2001 на форике sf5 1999, МКПП. Сейчас приборка с GDB обычная.
    такая - стоит ?
    И так видно, что подойдёт болт-он :) , но дороговато ..
    Последний раз редактировалось Денннис; 08.09.2014 в 17:26.
    Russia
    3
    Один в один!
    а хочу вот такое: http://krasnoyarsk.baza.drom.ru/prodam-redkoe-tablo-260km-ch-subaru-sti-28832248.html
    Цитата Сообщение от dinamik Посмотреть сообщение
    Один в один!
    а хочу вот такое: http://krasnoyarsk.baza.drom.ru/prod...-28832248.html
    Russia
    3
    Вопрос не в этом, а в настройке и проводке! Как мозг будет реагировать, как сделать что б ехал после 180?
    Небольшой галочкой в ECU :) Или внешним девайсом а-ля Apexi RSM
    Часто вы выше 180км ездите?) Вместо этой приборки можно купить за эту сумму оптитрон со шкалой 260км,этой приборке редкой цена 6-8тысяч максимум. Оптитрон на 180км можно за 5-6т купить... Фишки может подойдут болт он,может кверх ногами развернуть придется но не факт. Самый оптимальный вариант приехать и попросить примерить на машину,у меня лиса 2006г врх,я себе купил оптитрон на 180км,фишки только кверх ногами перевернул и все подошло,но как и у всех остальных с таким свапом появились некоторые проблемы,горит лампа Рдиф и АБС,убирается элементарно у электрика,все схемы есть что куда) Что касается данной приборки на 260,то она скорее всего на вашу машину подойдет без проблем,просто ограничитель скорости будет срабатывать на 185-190км в час,это убирается прошивкой как написал выше Игорь,либо же ставится девайс который снимает ограничитель скорости.
  1. [Impreza] ремонт щитка приборов на лупатой импрезе 2002 года
    от Artem009 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 02:52
  2. Панель приборов STI
    от Spion в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 21:22
  3. Замена лампочек в щитке приборов Импреза 1,5
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 12:58
  4. Замена приборного щитка GDB [TOMMY KAIRA] -> SG5
    от Sib_angel в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 02:03
  5. Лампочки в панели приборов
    от Mazai515 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 17:51
