Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Коды ошибок 110, 140.
    Angry Коды ошибок 110, 140.
    Добрый день, Форумчане. сделал самодиагностику и выдало три ошибки 110,140 и 108.
    108 нашел, что это МАФ, а вот 110 и 140 нигде в списке нет. подскажите пожалуйста, что обозначают ошибки?
    LEGACY 2.0 атмо АКПП 2003 гв.
    PS. C0110-140
    Re: Коды ошибок 110, 140.
    Subaru
    C0110
    C0140
    Это по-моему ошибки ABS. Первая - это неисправность блока ABS, а вторая недоступность блока по CAN шине.
  1. OBD-2. Разъем, коды ошибок, самодиагностика
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 13:35
  2. [Impreza] Диагностика и сброс ошибок
    от FLINT_ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 09:08
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. Коды отказов 2-х датчиков (BOOST SENSOR и дат.пол.др.зас)
    от raven в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 20:04
