Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проблема со стеклоподъемниками
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Всем здравствуйте! Недавно появилась неприятная проблема в работе стеклоподъемников при закрытии с водительского блока. Суть проблемы в том, что приоткрыв пассажирское стекло(заднее или переднее без разницы), закрыть его получается не с первого раза. При нажатии кнопки, щелкает реле, и моторчик вроде начинает подхватывать, но не поднимает стекло, и так через раз. При нажатии непосредственно пассажирских кнопок, все сразу срабатывает, а с водительского блока почему то нет. При этом водительское стекло закрывается отлично с того же блока. Достал сам блок посмотреть, но ничего не поймешь, т.к. плата вроде как не разборная. Не могу понять в чем дело. Может кто сталкивался?
    И вообще почему задние стеклоподъемники на импрезах какие то вялые, никто более мощные аналоги не внедрял?
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Проблема со стеклоподъемниками
    поменял блок управления водительским стеклоподъемником - проблема ушла, но появилась другая. Пропал авто режим в обе стороны, и самое неприятное - вверх стекло стало подниматься только рывками по 2-3см. Т.е. приходится раз 20 нажимать кнопку. Обучение долгим нажатием и сброс клемм с АКБ вообще никак не помогает, что делать?
    Кнопочку запрограммируйте, если у ней вообще есть режим автоподъема
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    авто есть, запрограммировать? это как? Может там еще и прошивку обновить?
    Любит поболтать
    красноярск
    Забей в поиск "Обучение стеклоподъемника"
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Не помогает, я же написал
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    подскажите толкового автоэлектрика, который сможет разобраться в чем дело...
    вопрос нумеро уно. А разве на импрезах (у топикстартера импреза в профиле) обучаются стеклоподъемники (на сколько мне помнится, такая функция есть только у легасей)??? и вопрос нумеро дуо. Автор, а ты не думал, что у тебя что-то не то с "моторчиками" стеклоподъемников? Второй вопрос я задал только потому, что может быть они тупо умирают, и не могут сами поднять стекло, либо что-то мешает подъему, либо напруга не та идет на "моторчики", либо у блока "плохая" кнопка...
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 10.03.2015 в 20:37. Причина: Да!
    Любит поболтать
    красноярск
    Обучаются.(Форь-большая импреза, так что 100%) Было так же один в один. Получалось обучить раза с 3-4, иногда не получалось...Открывалось по 3-4 см, забил, через 2 дня др..чева само заработало.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Дело в том, что до замены блока упр.стеклоподъемниками водительское стекло отлично поднималось во всех режимах, блок поменял - поднимает по 2см. Переставлял назад старый блок - проблема не уходит. А блок кстати с Кросс Спорта с подсветкой всех кнопок.
    Блин, скажи что делал?))) Я уже задр*чился, и нифига!
    Любит поболтать
    красноярск
    Ничего не делал. Курил в окошко. Однажды само заработало.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Блин, курить начать придется, так вот имей субару.=)
  1. EJ-20t SF-5 Проблема с бустом
    от serega в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 19:47
  2. [EJ-204] Проблема при установке ГРМ
    от bibika в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 16:51
  3. Проблема со стеклоподъемником
    от Oygen в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:55
  4. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  5. Проблема с Кислородником.
    от Legasy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:57
