Всем здравствуйте! Недавно появилась неприятная проблема в работе стеклоподъемников при закрытии с водительского блока. Суть проблемы в том, что приоткрыв пассажирское стекло(заднее или переднее без разницы), закрыть его получается не с первого раза. При нажатии кнопки, щелкает реле, и моторчик вроде начинает подхватывать, но не поднимает стекло, и так через раз. При нажатии непосредственно пассажирских кнопок, все сразу срабатывает, а с водительского блока почему то нет. При этом водительское стекло закрывается отлично с того же блока. Достал сам блок посмотреть, но ничего не поймешь, т.к. плата вроде как не разборная. Не могу понять в чем дело. Может кто сталкивался?
И вообще почему задние стеклоподъемники на импрезах какие то вялые, никто более мощные аналоги не внедрял?
