Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Лямбда на сф5
    Лямбда на сф5
    Приветствую, Уважаемые Владельцы лучшей марки, лучшего субаклуба!)) Мужики, есть проблема, и только вы сможете помочь(ибо так не раз бывало) Форь сф5,97г, мотор 20г, ждм. Суть такова: Утром при запуске на холодную плавают обороты в районе 1тыс. потом,при прогреве, все норм. При езде на разогретом двигле, периодически вылазит чек, ненадолго, сек. на 5-10 один раз в день.Потом тухнет. Самодиагностика (две черные фишки) показала: 11,12,24 ошибки. Посмотрел их расшифровки: датчик колена, кислородник, и цепь стартера. Внимание, вопрос - не признаки ли это умирающей лямбды?? Я просто за 2 года с ней еще не сталкивался,единственная не поменяная вещь в моем авто. Заранее благодарю откликнувшихся.
    У этой машины нет срока годности! Ведь под тобой летят живые звезды. Знай, и помни на огромной скорости. Имя на земле у них Subaru Forester…
    Re: Лямбда на сф5
    Есть возможность машину посмотреть на сканере (SSM)? Или как вариант купить недорогую китайскую цэшку
    Re: Лямбда на сф5
    Тоже думал,насчет сканера сначала, а потом уж сюды писать)) Ну,думаю, может, "экстрасенсорикой" выявят)))))
    Re: Лямбда на сф5
    А смысл? Воду толочь?
    Если ЭБУ уже выдал Джеки Чана на лямбду, то скорее всего она уже...
    Я бы проверил... ЭБУ Возьми цешку, найди на лямбде сигнальный провод, одним щупом на него, вторым на массу. Посмотри на динамику изменения сигнала (можешь искусственно забеднить/забогатить смесь). В идеале д/б 0,1-0,9В, у тебя скорее всего постоянно 0,4В.
    Re: Лямбда на сф5
    Ок, Благодарю)) в Выходные - за дело)
    Re: Лямбда на сф5
    Коллеги подскажите, где бы приобрести DOX 0306 в городе?
    Re: Лямбда на сф5
    Сделай запрос на сайте E92.ru там все магазины города и все разборки, опрос идёт онлайн
  1. [Forester] Лямбда зонд
    от morozkin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 10:45
  2. Лямбда зонд на субару! Заменить на похожий или универсальный
    от mak в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:02
  3. Лямбда на ej15
    от Ivan_s_foresteR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:55
  4. HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
    от caldun в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:54
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
