Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблемы с Impreza одна за одной, перестали работать поворотники и аварийка, не включается коробка
    Господа Субароводы, всем привет! Езжу (точнее ездил до определенного момента) на Subaru Impreza III 2.0 хэтч 2007 года на автомате. Неделю назад вечером после работы сев в машину, обнаржил,что перестали работать поворотники и аварийка, все это сопровождалось характерным треском реле. Один день отъездил так,заказал новую релешку. Пока ждал в пути по привычке включил неработающий поворотник, у меня выскочили ошибки на панеле (ABS, AT OIL, стабилизация движения). Заглушил машину, и заведя вновь не смог воткнуть на драйв коробку. В итоге, глуша и вновь заводя машину мне удалось включить драйв на коробке и доехать до дома. После всех этих событий,заводя машину,коробка остается недвижимой. Реле поменял вчера, поворотники не заработали, коробка не включается,ошибки все также выскакивают после того,как пытаешься ее(коробку) переключить. На ночь скинул клеммы с аккумулятора, думал поможет, а с утра вообще не смог завести. И еще одно: с утра обнаружил под капотом корки хлеба возникла мысль по поводу мышей, может они где проводку прогрызли.
    Кто знает, в чем может быть проблема, связаны ли как-нибудь поворотники, коробка и те ошибки,которые он выдает???
    Re: Проблемы с Impreza одна за одной
    Лезть под капот смотреть основные жгуты проводки, только.
    Вроде как субарист
    Вероятнее всего зубогрызы отъели проводочки массы либо питания. По коробке скорее всего тормоза. А так, да:
    я когда на правом жил на съемной квартире, соседка с первого этажа хлебные корки пихала в воздухозаборник в бампере на форике, чтоб не парковал у подъезда.
    Видимо придется на эвакуаторе тащить, проверять электрику..и еще соседку с первого наказать))
    А что ты имеешь ввиду по коробке тормоза?
    может эта странная женщина коня твоего прикармливала?)))
    По делу, на одной из предыдущих японских машин подгорели контакты в "лягушке" на педали тормоза и селектор тоже не разблокировался при нажатии на педаль. Воспользовался кнопкой-аварийкой, чтоб доехать до дома, потом разобрался и устранил. На субе у меня селектор акпп вообще не связан с педалью тормоза, но это предыдущее поколение и сингапур. Щелчок по рукоятке селектора проходит (проходил) при нажатии на тормоз?
    singapore vegetable racer
    Нет,никаких щелчков не слышал
  1. [Impreza] Перестала работать аварийка
    от dimm в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 01:54
  2. [Impreza] История одной Импрезы
    от Figaro в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 00:18
  3. Перестали работать поворотники и аварийка
    от Serega 84 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 16:31
  4. Перестали работать поворотники
    от TopDawg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 21:31
  5. Subaru Impreza 1.5 АКПП Проблемы
    от TOTAL в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 17:11
