Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Вопрос к бывалым о мерзнущих стеклах на Импрезе
    Приветствую All!
    Во второй год эксплуатации Импрезы-03 появились вопросы к Бывалым, а именно:
    1. Отчего начиная с 23 градусов мороза начинают подмерзать водительские стекла у импрезы, хотя внутри тепло как в Ташкенте (отполение поставлено на 23-25 и воздух гоняет внутрисалонный)?
    2. Если начинаешь играться с преключением между внутрисалонным воздухом и внешним то ситуация меняется, хотя и как то не понятно: то передние стекла размораживаются полностью, а то и нет. Кто и в каких режимах ездит по морозу... и кто-что посоветует в этом плане?
    3. Вдобавок интересно - а как справиться с ПОЛНЫМ промерзанием пассажирских стекл и маленьких -"багажных"?
    Следут добавить что на трассе замерзает нааамного сильнее и быстрее...
    Всем заранее спасибо за ответы...
    Забор воздуха ставь с улицы. В выдыхаемом тобой и пассажирами воздухе есть пар, и так как воздух гоняется внутри, то на холодных окнах образуется конденсат из этого пара. Для того, чтобы понизить влажность - ставь забор воздуха снаружи и можешь периодически включать кондер, он сушит воздух.
    Хм.. ситуевина ясная, но проблема ПЛОХОПАХНУЩЕГО ВОЗДУХА остается или если точнее стоит - если брать воздух снаружи то в пробках, в машине начинают накапливаться "выхлопные", а с нами частенько ездит 0.5годовалый малыш...
    гоняй по салону с включённым кондёром
    Поставь угольный фильтр салонный
    :) гы! ну или стой в пробках с запотевшими окнами :)
    Пасиб, а хде енту штукуёвину мона достать? и как хм... "изъять" текущий... И скока примерно стоит? И хде достать?
    О скока вопросов... :)
    Кстати, коллеги водители-Импрез 2003г.р., а у кого-нить ЕСТЬ МАНУЯЛЬ ЕЛЕКТРОННЫЙ по Нашей машинке?!
    Обращайся, фильтр угольный для Импрезы 850 рублей. Купить можно хоть сегодня, работаю до 19 часов.
    Угольный фильтр всё равно не поможет, проверенно. Он же конденсат не сушит, так же будет всё потеть...
    А может он от выхлопных хоть поможет, ну шоб не салонный воздух гонять, а?
    Появился ысчо вопрос - а может химией можно защитить задние стекла, как и багажные?
    И вообще, ни у кого чтоль не запотевают, соответственно никто и не борется?!
    ... а у кого-нить ЕСТЬ МАНУЯЛЬ ЕЛЕКТРОННЫЙ по Нашей машинке?!
    Есть :) В ПеДеЭф формате.
    Забор воздуха с улицы + обдув лобового с самого завода холодного авто. Чтобы устранить запотевания задних стекол надо циркуляцию воздуха в салоне сообразить. У тебя нармальная циркуляция только в зоне лобовухи. Я приоткрываю на 2-3 мм задние окна. Но это когда один. Тогда не запотевает ничего. А если с ребенком - то придется терпеть выхлоп или туман на стеклах. Кондишн + забор из салона = стекла все равно потеют :(.
    Subaru Outback 2.0D
    Не поможет. Все равно будет вонять выхлопом.
    Ни у кого не запотевает потому, что все ездят с забором воздуха с улицы. Тебе рекомендую так же поступать и не парица. Ну, а если в пробке стоишь и рядом с тобой дизель дымит, то на какое то время можно переключить на забор воздуха из салона + включить кондишен. Но если на долгое время, всё ровно запотеют окна.
    На твоём месте, ни в коем случае, не стал бы наносить химию на окна, сам же говоришь что своего ребятёнка-малого часто возишь в машине.
    С Уважением, Игорь
    жаль только, что кондёр зимой не работает.... :) а так да, сильная вещь...
    фильтр угольный реально запахи фильтрует?
  1. Прошивка ECU на Импрезе 1.5
    от svvlyu в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:13
  2. Спойлер на Импрезе Вагон
    от aleko в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 00:53
  3. Торпеда в Импрезе
    от aleko в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 00:08
  4. [Impreza] Поездка на Импрезе
    от Mixa в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 23:16
  5. Линки на Импрезе
    от ан24 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 10:56
